Defekte Seilwinde
Defekte Seilwinde
Beitragvon criddo » So, 19 Okt 2014, 19:01
Moin,
ich habe meine Chinawinde mal auseinander gebaut, weil sie nicht mehr richtig gezogen hat. Auf der Spule sind richtige "Krater" drin, siehe Photos. Ist das normal? Habe sowas noch nie auseinander gehabt.
War sowieso nur ne Übergangslösung mit der Chinawinde, also kein Kommentare das ich was vernüftiges brauche, das weis ich schon ;))
criddo
Re: Defekte Seilwinde
Beitragvon Baloo » So, 19 Okt 2014, 19:07
die welle ist gewuchtet.... das geht da natürlich nicht mit Gewicht auf kleben.....
sondern mit Masse weg fräsen.....
und hat nichts mit Vernünftig oder China zutun....
Beitragvon eddybo » So, 19 Okt 2014, 22:45
x2
hatte meine neu ab Werk auch so !!
ja, ja genau ... alles original, alles eingetragen
eddybo
Meine Fahrzeuge: SJ 1,3
YJ 2,5
TJ 4,0
Beitragvon Marlo » Mo, 20 Okt 2014, 6:45
der Motor sieht auf den ersten Blick top aus. Wenn da nicht die Federn von den Kohlen gebrochen sind, liegt es (wie fast immer) am Relais. Die Motoren selber gehen eigentlich so gut wie nie kaputt.
