Suzuki Samurai läuft in unregelmäßigen Abständen falsch
Beitragvon Paetr » Mi, 05 Nov 2014, 17:50
Hallo liebe Suzi-Fahrer,
wir haben ein Problem mit unserem Samurai 1.3 Liter Benziner mit Vergaser.
Problembeschreibung:
Generell läuft der Samurai sehr gut, lässt sich gut schalten und hat die volle Leistung. Hin- und wieder kommt es jedoch dazu dass er nur mehr so richtig bei Vollgas zu fahren ist. In diesem Zeitraum läuft er gut im Standgas und im Volllastbereich, kommt man jedoch auf die Idee im 4. oder 5. Gang nur mit 80 km/h dahinzutuckern, so ruckelt er extrem und ist nicht fahrbar. In diesem Fall muss man immer Vollgas geben und sich dann wieder mehr oder weniger ausrollen lassen. Auch das anfahren im Stand ist so sehr schwer und auch unangenehm.
Das komische daran ist, dass dies weder von der Motortemperatur oder sonstigen zeitlichen Aspekten abhängig ist.
Dieses Phänomen verschwindet genauso schlagartig wie es gekommen ist von einer auf die andere Sekunde. Manchmal kann man Tagelang fahren ohne dass das Problem auftritt, manchmal tritt es auch häufiger auf. Die Dauer würde ich auf ca. 30 min setzen.
Wir haben bereits, da wir dachten es könnte sich um Dreck im Vergaser handeln einen neuen Benzinfilter eingebaut. Dieser brachte jedoch keine Verbesserungen und das Phänomen tritt immer noch auf.
Hattet Ihr schon einmal ähnliche Probleme oder eine Idee was das sein könnte?
Danke für Eure Hilfe.
Paetr
Re: Suzuki Samurai läuft in unregelmäßigen Abständen falsch
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Nov 2014, 20:10
Wahrscheinlich dreck im Vergaser
Beitragvon mountymudder » Mi, 05 Nov 2014, 20:46
am besten noch ein kleinen universall benzinfilter direkt vorm vergaser einbauen
mountymudder
Beitragvon Baloo » Do, 06 Nov 2014, 7:35
gut gemacht.....
aber der Dreck IM Vergaser ist ja deswegen noch nicht raus.....
hilft nur.... Vergaser Ausbauen.... säubern... Einbauen......
und dann weißt Du ob es wirklich der Fehler war....
Beitragvon Paetr » Do, 06 Nov 2014, 14:53
danke für die hilfreichen Antworten.
Das mit dem Dreck im Vergaser war auch unsere Vermutung. Wir hatten gehofft mit einem neuen Spritfilter und ein wenig fahren zieht der Vergaser den Dreck irgendwann durch ;) zumal er zwischendrin ja völlig normal läuft.
Da der Vergaser sehr kompliziert aussieht, wollte ich noch fragen ob es vielleicht eine Anleitung zum säubern gibt mit der man vor eventuellen Fettnäpfchen beim Auseinanderbauen verschont bleibt?
Motorradvergaser haben wir schon viele gemacht, aber die sind ja ein Kinderspiel im Vergleich zum Samurai, oder sieht das nur auf den ersten Blick so aus?
Grüße
Paetr
Beitragvon Toxic » Do, 06 Nov 2014, 15:03
Paetr hat geschrieben:Motorradvergaser haben wir schon viele gemacht, aber die sind ja ein Kinderspiel im Vergleich zum Samurai, oder sieht das nur auf den ersten Blick so aus?
stimmt, Mopedgaser sind easy, verglichen mit dem SJ-Gaser...
Ich hab da zwar keine eigenen Erfahrungswerte, aber hier im Forum liest man immer wieder von Problemen mit dem orig. Versager und nach langem schrauben, reinigen, ein-und wieder ausbauen wird meist entnervt auf Weber (-Nachbau) umgerüstet :roll:
Und Der soll dann auch noch besser laufen...
Beitragvon Ruedi1952 » Do, 06 Nov 2014, 15:54
http://www.liqui-moly.de/liqui-moly/pro ... nt&land=DE
Damit ist schon einigen geholfen worden unter anderem auch einer Person hier im Forum.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon 4x4orca » Do, 06 Nov 2014, 16:58
Beitragvon mountymudder » Do, 06 Nov 2014, 17:32
Toxic hat geschrieben:
Ich hab da zwar keine eigenen Erfahrungswerte, aber hier im Forum liest man immer wieder von Problemen mit dem orig. Versager und nach langem schrauben, reinigen, ein-vund wieder ausbauen wird meist entnervt auf Weber (-Nachbau) umgerüstet :roll:
ich hatte bis auf das kaputte wachsventil keine Probleme mehr nachn saubermachen vom vergaser
mountymudder
Beitragvon Paetr » Di, 11 Nov 2014, 14:31
Danke für die vielen Antworten.
Wir werden zuerst nochmal den Vergaserreiniger probieren. Falls das nichts hilft kommen wir wohl nicht um das Zerlegen drumrum.
Grüße
Paetr
