Such für eine Anleitung für Motorumbau 8v
Beitragvon westcoaster » Di, 11 Nov 2014, 18:53
Hallo Leute,
ich bin schon ne ganze Zeit auf der Suche nach einer Anleitung für einen 1,6er 8v Motorumbau in einen Samurai.
Leider habe ich im Forum nur gelesen dass es da eine bebilderte Anleitung geben soll, aber die habe ich nicht gefunden...
Hat zufällig einer diese oder etwas anderes zur Hand und kann sie mir zukommen lassen?
Wäre sehr nett!
Grüße
Philipp
westcoaster
Re: Such für eine Anleitung für Motorumbau 8v
Beitragvon heinz » Mi, 12 Nov 2014, 6:16
Servus,
will Dich ja von deinem Vorhaben nicht abbringen. Aber vorerst solltest Du wissen, was habe ich für möglickeiten.
Inwie weit ist dein Samurai im Motorraum schon verbastelt ist da schon was geändert.?
Was muß noch alles in den Motorraum. Standheizung, 2te Batterie, Schaltkasten für Seilwinde, Servolenkung. Orginal-Auspuffanlage vom 1,6 ltr. Luftansaugung Orginal. u.s.w.???
Du mußt z.B. den Kühler nach vorne versetzen, den rechten Motorträger versetzen oder was bauen damit das Motorlager richtig aufliegt. Die hintere Getriebelagerung nach oben versetzen oder was beilegen.
Dann brauscht Du unbedingt die Adapterplatte Motor/Getriebe.
Wie gesagt da kommt einiges auf Dich zu.
Gruß heinz
Ps: ich glaube nicht das, das an einem Wochenende zu schaffen ist.
Und ganz wichtig soll es TÜV-fähig sein.???
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 12 Nov 2014, 8:12
Eine Anleitung wo alles Schritt für Schritt mit Bildern erklärt wird, wäre mir nicht bewußt. Einzelthemen sind in den Anleitungen zu finden.
Beitragvon Baloo » Mi, 12 Nov 2014, 8:53
Hier ist eine Anleitung.....
http://www.lowrangeoffroad.com/download ... er-Kit.pdf
???? das Getriebe ist nur einmal gelagert..... und die legt man nicht höher, sondern ca.5cm nach vorne... (einfach zwei neue Löcher bohren)
nicht unbedingt..... wenn man einen E-Lüfter anstatt des Viscos verbaut....
Ich habe den Umbau an einem Tag gemacht.... allein!
Allerdings mit Vergaser....
und wenn Du TÜV brauchst, besorg Dir lieber vorher einen willigen TÜVer
Beitragvon Moschi » Mi, 12 Nov 2014, 9:44
Also Getriebehalterung ist bei mir original geblieben und das ganze klappte auch mit viscolüfter ohne den kühler zu versetzen..
Moschi
Beitragvon heinz » Mi, 12 Nov 2014, 19:44
Servus,
na dann macht mal.
kennt ihr eigentlich die Voraussetzungen, da hat der liebe Kollege nichts erwähnt, oder will er nur den Motor reinwerfen.
Nur gut das ich den Anfang gemacht habe mit der Antwort im nach hinein kann ich auch alles besser wissen und können.
diesmal ohne gruß
heinz
Beitragvon Baloo » Mi, 12 Nov 2014, 19:50
heinz hat geschrieben:Servus,
na dann macht mal.
diesmal ohne gruß
:shock: :-k
Hast Du die Überschrift gelesen??????
Beitragvon heinz » Mi, 12 Nov 2014, 20:04
hab ich,
langsam wird hier auch alles kleinkariert wen man was schreibt.
Dann fahr hin und helf ihm.
In wie weit ist er fit, Beruf?. Vorahnung.? Werkzeug.? Sachverstand.?
Aber es ist ganz einfach Stecker abziehen und wieder draufstecken. haha.
heinz
Beitragvon Baloo » Mi, 12 Nov 2014, 20:16
heinz hat geschrieben:hab ich,
:wink: 8)
Beitragvon muzmuzadi » Do, 13 Nov 2014, 8:48
@Heinz: Er sucht nur eine Anleitung, mehr nicht.
Wenn jemand ein Anleitung braucht um sich vorab mal zu informieren, ist das absolut OK. Wenn man sie aber braucht um es überhaupt versuchen zu können, dann ist es bedenklich.
Was für den Westcoaster zutrifft wissen wir aber nicht.
Grundsätzlich liegst du aber nicht so verkehrt, hier wird viel angefangen was die Leute vom Know now eigentlich überfordert.
Rate mal warum ich keinen Motor aufmache... :wink:
