vodere kardanwellen
vodere kardanwellen
Beitragvon mountymudder » Do, 13 Nov 2014, 21:39
wolte heute mal meine vodere kardanwelle tauschen da ich diese im schiebebereich leicht "knicken" kann
hatte ja noch eine von 410ner liegen also "mal eben" einbauen
Problem war nur das diese 2cm länger als die samu kardanwelle war.
also wieder die alte eingebaut
jetzt meine eigentlich frage, wieso ist die Kardanwelle vom 410ner 2cm länger als die samu welle
mountymudder
Re: vodere kardanwellen
Beitragvon Baloo » Do, 13 Nov 2014, 21:51
was ist das den für eine frage?......
weil das so ist..... :wink:
Beitragvon 4x4orca » Do, 13 Nov 2014, 22:09
Die ist 2 cm länger, weil das 410er Diff 2 cm kürzer ist als das vom Samurai.
Die kann man prima verwenden, wenn man ne höherlegung hat. Da Spart man den Spacer.
gruss
Beitragvon mountymudder » Do, 13 Nov 2014, 22:12
4x4orca hat geschrieben:Die ist 2 cm länger, weil das 410er Diff 2 cm kürzer ist als das vom Samurai.
gruss
oder man die achse um 20mm nach vorne versetzt
besten dank für die Antwort
@baloo
auch unwichtig fragen können interessant sein :P
mountymudder
