sj 410 Verschlucken Berg hoch
Beitragvon SJ Andy » Fr, 14 Nov 2014, 0:54
Hallo ihr Technik Freaks.
Bin Neuling im Bereich SJ.
Habe mir einen 410 besorgt von 83 also den noch mit Vergaser.
Läuft soweit ganz gut, Naja wenn man bei 45 PS von gut reden kann.
Bin bis jetzt nur Straße gefahren.
Läuft zügig die 90 aber ** und jetzt mein Problem** wenn ich dann so 80-90 eine Steigung hoch fahre, dann verschluckt er sich auf einmal so nach Ca 500 bis 1000 Meter Steigung.
Fühlt sich so an wie wenn man zu früh den Choke rein macht.
Dann trete ich kurz kupplung und kann weiter fahren.
Kurz danach verschluckt sie sich wieder aber schon so nach 200 Metern.
Kommt dann wieder ein Stück gerade, läuft sie wieder normal bis zur nächsten Steigung.
Was kann das sein???
Danke und Grüße
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Re: sj 410 Verschlucken Berg hoch
Beitragvon 4x4orca » Fr, 14 Nov 2014, 5:42
Hy,
Möglichkeit 1
Du hast noch nicht auf Winterbetrieb umgestellt. Also am Luffilterkasten Luftzufuhr vom Krümmer her
Möglichkeit 2
stell das auto mit laufendem Motor mal irgendwo bergauf hin. es sollte schon eine ordentliche Steigung (Wisenhang oder so) sein und lass ihn im Standgas lauf (kein Gas eben).
Das ganze so 1-2 Minuten. Dabei sollte die Drehzahl nicht ab fallen.
Möglichkeit 3
Unterdruck im Tank. Wenn es weider passiert, halt mal an und öffne den Tankdeckel, ob Unterdruck vorhanden ist
Beitragvon SJ Andy » Fr, 14 Nov 2014, 8:50
Danke für die Möglichkeiten.
Zu 1. Gestern waren so 10 Grad bei uns, ab wann soll man denn umstellen?
Was genau wäre denn bei 2 eine Ursache wenn die Drehzahl abfällt?
Zu 3.
Also wenn sie sich verschluckt, ich dann die Kupplung trete kann ich mit getretener Kupplung Gas geben.
Dreht dann sofort hoch.
Grüße
SJ Andy
Beitragvon 4x4orca » Fr, 14 Nov 2014, 10:15
zu 1.
Vergaservereisung kann auch über 0 schon auftreten, da es durch den Unterdruck da ja kälter ist.
Also testen
zu 2.
Wenn die Drehzahl afällt oder er gar ausgeht, liegt das daran, dass die Pumpe nicht mehr genug spritt vom Tank in den Vergaser bekommt. Ursachen: Benzinfilter verstopft oder Pumpe defekt
zu 3:
Ohne Last braucht er weniger Spriit. das ist nicht aussagefähig, zumal er ja auch bei Gas wegnehmen weiter spritt gepumpt wird, was für das Gasgeben im Leerlauf durchaus wieder ausreichen kann.
Beitragvon SJ Andy » Sa, 15 Nov 2014, 13:06
Danke für die Antwort.
Wo genau sitzt der Spritt Filter.
Dann mache ich den einfach mal neu.
Schaden kann es ja nix.
Grüße Andreas
SJ Andy
Beitragvon ModderOskar » Sa, 15 Nov 2014, 21:40
Innen am rechten Rahmenrohr. Direkt vor dem Hinterrad.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon SJ Andy » Mo, 12 Jan 2015, 17:06
So Filter ist getauscht, besser aber nicht weg.
Welche pumpe könnte denn kaputt sein?
Die oben am Verteiler oder Günter sonst noch wo eine?
Grüße Andreas
SJ Andy
Beitragvon ModderOskar » Mo, 12 Jan 2015, 17:38
Dein 410er hat nur die Pumpe unterhalb des Verteilers.
Im Tank ist keine.
Bei meinem hat der Vorgänger die gegen eine elektrische getauscht.
Klapp auch gut. Außerdem ist der Rücklauf somit überflüssig.
ModderOskar
Beitragvon SJ Andy » Mo, 12 Jan 2015, 18:24
Wäre denn Ne elektrische besser?
Was muss die denn fördern?
Reicht da eine mit 150 L/h und 0,6 bar?
SJ Andy
Beitragvon ModderOskar » Mo, 12 Jan 2015, 18:32
Auf die Gefahr hin, daß die Freaks mich hier vierteilen, weils vllt. Blödsinn ist,würde ich einfach mal sagen 150L/h
sollte für das Motörchen wohl reichen.
Da er ja kaum mehr als 100km/h schafft, wären das 150L auf 100km. :lol:
Und 0,6bar würde ich auch für ausreichend halten. Der läuft ja auch mit freiem Gefälle aus einem Kanister. :wink:
(Bei höherem Druck wäre ja auch irgendwann ein Rücklauf wieder sinnvoll.)
Ob es bis auf den überflüssigen Rücklauf noch weitere Vorteile gibt, wird sich hier ja vielleicht noch zeigen.
Könnte ja sein, daß sich einer meldet der Ahnung hat. :lol:
ModderOskar
