haben heute versucht die Bremsen bei meinem 88er Samurai zu entlüften. Leider zu spät ins Forum geschaut, die Reihenfolge war falsch (links vorne, rechts vorne, mitte rechts und dann hinten links)
Jetzt hab ich das Phänomen, dass ich vorne und in der Mitte entlüften kann, aber hinten links kommt so gut wie nichts an, auch wenn man voll im Pedal steht.
Das Problem scheint am P&B Ventil zu liegen: Wenn ich die Leitung von besagtem Ventil zur Hinterachse abmache und ins Pedal steig, kommt so gut wie keine Bremsflüssigkeit raus. Pedal bleibt dann beim halben Pedalweg stehen, dh Druck baut sich auf.
Hier noch ein Bild vom Bauteil.
Wäre für Hilfe dankbar und vielleich kann mir jemand die Funktionsweise vom P&B Ventil erklären? (das WHB sagt nicht viel dazu...)
Andi
PS: HBZ, Bremssättel und Bremszylinder sowie Schläuche sind neu. Die Hinterachsbremse hat beim letzten Prüftermin noch funktioniert (1,2 kn)
