brauche infos zu vitara servo im sj
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 17 Nov 2014, 11:53
hallo zusammen bräuchte ein paar Infos bzw bilder wie ihr den einbau einer Vitara Servo im sj bewerkstelligt habt.
mein sj rahmen is ja gerade beim sandstrahlen und ich habne vor das ich ihn im anschluß so vorbereite das ich nach dem alles bestens gerne wieder verzinken keine Löcher mehr bohren muss.
aktuell habe ich gheplant ne Servolenkung vom vitara einzubauen .
wollte eigewntlich nur 3 neue löcher bohren und fertig , oder habt ihr ne bessere diee.
Re: brauche infos zu vitara servo im sj
Beitragvon beagle » Mo, 17 Nov 2014, 14:09
Hallo.
Ich bin gerade bei der Fertigstellung des Einbau in meine Samu. Habe mich für eine Adapterblatte entschieden. Passt alles wunderbar, nur der Kühlerhalter von vorne rechts muss etwas modifiziert werden. Gerne stelle ich dir mal ein paar Bilder ein heute Abend.
beagle
Beitragvon dertreckerfreund » Di, 18 Nov 2014, 23:42
Moin,
schau doch mal diesen Link an, vielleicht auch eine Lösung für dich.
viewtopic.php?f=9&t=33390&hilit=servolenkung
Treckerfreund
dertreckerfreund
Beitragvon ollekröte » Sa, 22 Nov 2014, 21:58
so hab ich die Servo eingebaut. Die Pumpe ist allerdings vom Swift
www.4x4maulwürfe-rhl.de
Suzuki Vitara 1,6 8V, Emma die wilde 413 Proto
ollekröte
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara
Emma die wilde 413
Beitragvon mountymudder » Sa, 22 Nov 2014, 22:25
was haste denn für ein lenkarm dran das du nen lenkungsdämpfer dran schrauben kannst?
mountymudder
Beitragvon dertreckerfreund » So, 23 Nov 2014, 0:20
Moin,
wenn Du eine Servolenkung vom Vitara hast brauchst Du keinen Lenkungsdämpfer. Der Vitara hatte auch so was nicht.
Dertreckerfreund
dertreckerfreund
Beitragvon mountymudder » So, 23 Nov 2014, 0:26
dertreckerfreund hat geschrieben:Moin,
Dertreckerfreund
das weis ich aber der lenkungsdämpfer schont etwas die servolenkung deswegen wolte ich bald wiedwr ein einbauen und an der achse woltr ich keinen anbringen
mountymudder
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 23 Nov 2014, 10:09
kann man sich den keil ( adapterplatte ) nicht sparen wenn man den Lenkarm vom Getriebe abnimmt und etwas verdreht wieder anbaut?
dann könnte man das Lenkgetriebe doch direkt an den rahmen schrauben , so hab ich das glaub ich bei meinem LJ gemacht
Beitragvon dertreckerfreund » So, 23 Nov 2014, 10:41
Moin,
das Samurai Lenkgetriebe ist von den Befestigungspunkten spiegelverkehrt. Du benötigst also zwingend eine Adapterplatte oder einen Keil zur Anpassung. Der Vorteil beim Keil ist, dass Du kein zweites Kreuzgelenk für die Lenksäule benötigst und weiterhin brauchst Du den Kühler nicht nach vorne zu versetzen. Also ich finde der Keil hat mehr vorteile....
Treckerfreund
dertreckerfreund
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 23 Nov 2014, 19:22
hab heute geprüft wie ich des bei meinem lj gemacht habe , dort wurde ebenfalls eine art keil angebracht .
wo gibt es diese adapterplatten( keil ) ?
genau sop brauche ich einen Lieferanten der mir springpads verkauft ( die brauche ich für meine Samurai achsen die ebenfalls in den schmäleren sj rahmen sollen)
die gleichen platten werden ja auch verbaut wenn mann auf spoa umbaut ( hab ich nicht vor )
