Motorrevision 410
Motorrevision 410
Beitragvon SJ Andy » So, 30 Nov 2014, 21:04
Hallo zusammen.
Die Susi läuft aber ich konnte es nicht lassen.
Da ich nen 2. Motor habe, habe ich mich entschlossen den einfach mal neu zu machen.
Welche Teile sollte man auf alle Fälle mit machen.
Zahnriemen und Zündkerzen sind klar.
Denke WaPu mache ich dann auch gleich.
Sollte man Ölpumpe gleich mit machen?
Gehont und neue Kolbenringe bekommt er auch.
Wäre es ratsam gleich auf Übermaß gehen oder evtl etwas aufbohren?
Pleullager mache ich abhanging wenn ich sie mir ansehe.
Gibt es besondere Lager oder Dichtungen die ich neu machen sollte?
Was haben die 2 Nuten auf dem Nockenwellenrad zu sagen?
Bin über Tipps dankbar.
Grüße Andreas
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Re: Motorrevision 410
Beitragvon 4x4orca » Mo, 01 Dez 2014, 14:47
>> Kostet je einiges, wenn du die ca. 150 EU ausgeben willst. Kommt aber auf die Laufleistung an. wenn sie in den Tolleranzmaßen ist, kann die alte drin bleiben
>> Das kommt drauf an, wie weit er schon abgenutzt ist. Wenn du oben schon ne Kante vom Kolbering drin hast, wirds wohl besser sein neue Kolben rein zu machen
>> Dichtungen hast du über den Dichtungssatz ja eh schon alle. Also auch verwenden!. Ventilschaftdichungen natürlich auch. Aber schauen, das die Schäfte noch nicht ausgeschlagen sind, sonst bringt das auch nur temp. was.
>> Die 2. Nut ist wohl für einen anderen Zweck. die richtige für deinen Zweck ist die mit dem Körnerpunkt. Und drauf achten. du hast hier die alte Version des Motors. Also brauchst du den 84er Zahnriemen. Bei der Ansaugspinne gibts auch unterschiede. Die musst du im Zweifelsfall dann von deinem alten Motor nehmen.
Beitragvon SJ Andy » Di, 02 Dez 2014, 1:08
Danke schon mal.
Also meinst du am Nockenwellenrad die Nur mit dem einen Körnpunkt?
Gruß Andreas
SJ Andy
Beitragvon 4x4orca » Di, 02 Dez 2014, 18:26
genau
