1.6 8v mit Samurai Einspritzung
Beitragvon sevensense » Di, 09 Dez 2014, 19:44
Nabend. Hab mal wieder Langeweile und überlege gerade mal was ich machen kann wenn mein Motor ( 1.3 Santana) mal nicht mehr ist. Hab jetzt das Forum und das Netz mal ein wenig gequält und die wohl einfachste Art ( Bis auf original) ist wohl einen 1.6 8v mit Samurai Einspritzung einzubauen. Die Lösung war mir gleich sympatisch bis ich dann gelesen habe das wohl die Einspritzung mit dem Motor nicht ganz so gut harmonieren und man deshalb auch keinen großen Leistungsunterschied merkt. Hab dann was von Kraftstoffdruckerhöhung gelesen die das Problem wohl beheben soll.
Nun stell ich einfach mal die Frage wer so eine Kombination fährt und was er damit für Erfahrungen gegenüber dem Original gemacht hat. ( Leistung, Kraftstoffverbrauch, Umbauzeit usw.)
Wenn ich die komplette Einspritzung und Steuergerät vom 1.3 Santana übernehme dann kann so ein Umbau doch nicht all zu lange dauern oder irre ich da. Motorhalter ändern, Adapterplatte ans Getriebe und Spritzung übernehmen.
Ja ich habe die Suchfunktion benutzt...... Gruß Sven
sevensense
Re: 1.6 8v mit Samurai Einspritzung
Beitragvon Baloo » Di, 09 Dez 2014, 20:19
da hast Du recht.....
das einzige Problem wird sein das zu TÜVen.....
Beitragvon sevensense » Di, 09 Dez 2014, 20:37
Ist dein Umbau getüvt??? Du fährst aber mit Vergaser, oder??
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Baloo » Di, 09 Dez 2014, 21:23
sevensense hat geschrieben:Ist dein Umbau getüvt??? Du fährst aber mit Vergaser, oder??
Gruß Sven
ich fahre Vergaser.... :wink:
mein Motor ist ja auch nur zur Probe drin..... :wink:
Beitragvon sevensense » Di, 09 Dez 2014, 22:30
Und was sagt die Probe bis jetzt? Klar kann man leider nicht vergleichen den Vergaser mit der Spritzung.
Gruß Sven
An so eine Testphase mit dem Motorblock habe ich auch schon gedacht, heheheh
sevensense
Beitragvon Rüdi » Di, 09 Dez 2014, 23:02
Ich hab das so verbaut und bin ganz zufrieden damit. Habe aber auch noch keinen Samurai gefahren mit der Einspritzanlage vom 1.6er. Und falls du irgendwann mal Lust hast kannst du den Rest ja immer noch umbauen.
Rüdi
Rüdi
Beitragvon sevensense » Di, 09 Dez 2014, 23:21
Wie ist der Unterschied zum 1.3er. Merkt man den??? Wie ist das mit dem beschriebenen Problem das mit der 1.3er Spritzung das Gemisch irgendwie nicht so hinhaut.
sevensense
Beitragvon Claus Rutenberg » Di, 09 Dez 2014, 23:58
Habe bei mir auch den 1,6er 8 V mit Samurai Steuergerät Düse und Drosselklappe vom Vitara eingebaut. Läuft alles bestens ohne irgend welche Probleme bei bestimten Drehzahlen. Der Wagen ist Bauj 2000 könnte natürlich sein das es bei älteren Modellen anders aussieht da sie wohl andere Steuergeräte haben. Ist aber nun nicht der Riesen Unterschied zum normalen Samurai , sind auch ja nur ca 10 Ps mehr und wenn du richtig beschleunigen willst geht es nur mit Drehzahl bis zum Anschlag.
Claus Rutenberg
Beitragvon Baloo » Mi, 10 Dez 2014, 7:40
meine1,6er 8V mit Webervergaser läuft super.....
Endgeschwindigkeit hat sich deutlich erhöht
und der Anzug ist Einfach nur geil.....
auf der Autobahn, wenn man hinter einem LKW sich vorher genau überlegen mußte,
ob man Überholt, geht das jetzt ganz locker....
auch der 5. Gang ist wieder als solcher zu benutzen.....
im Gelände geht jetzt das meiste ohne die Drehzahl auf Anschlag....
und der Mehrverbrauch liegt so bei 1-2 Liter auf 100km bei gleicher Fahrweise....
leider läßt sich das nicht TÜVen.....
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 10 Dez 2014, 20:07
Was hast du für Reifen drauf ? und Bodylift oder so ? wie Hoch ist denn die Endgeschwindigkeit und dein Spritverbrauch ? Bin gerade am überlegen vom Einspritzer auf Vergaser umzubauen wenn noch etwas an Leistung bringt.
Claus Rutenberg
