Algemeine Technische Fragen zum Vitara 88-98
Beitragvon Vitara-Fahrer-90 » Mo, 29 Dez 2014, 1:25
Hallo, ich gehe mir morgen einen Vitara Geschlossen anschauen, er ist ez 11.95. HU 01.15 Laut Verkäufer Guter zustand.
Worauf muss ich Achten? auser Rost Schweller, und Radlauf? ich suche halt einen Günstigen Geländewagen da mir das euserliche und innerliche egal ist da ich am tag 8Stunden im Gelände bin.... des weiteren müssen auch meine 3 Galgos mit... deshalb Sitzbank Raus hinten und 2 Trenngitter rein.
nun zu den anderen fragen,
kann Mann die Karosserie mit einem Body Lift höher nehmen?
des weiteren wollte ich ein 50mm trailmaster einbauen.
gibt es eine Seite wo man den Rampen Winkel, den Böschungswinkel so wie die Wattiefe nach lesen kann?
ich wäre sehr Dankbar für Hilfreiche Tipps. der Preis liegt bei 950€ bei dem Vitara, ich suche halt nur so günstig da die Fahrzeuge nach meinem Gebrauch kaum was wert sind.. zu viele Kilometer in kurzer zeit... bzw. zu viel verschlissen und der innen raum sieht durch den Wald halt auch Stark mitgenommen aus wegen den Hunden oder wegen den Motorsägen usw.
vorher hatte ich nen Chevy Blazer. jedoch ist der zu groß im Wald für auf einem schmalem Wald weg zu drehen..
Achso, wie breit ist das Dach bei dem Modell? also dem Geschlossenem.. den Cabrio kann ich nicht gebrauchen.
ich wäre über Antworten sehr Dankbar.
mfg
Vitara-Fahrer-90
Re: Algemeine Technische Fragen zum Vitara 88-98
Beitragvon 4x4orca » Mo, 29 Dez 2014, 9:41
Hy,
Vergiss das mit dem Bodylift, da die Aufnahmepunkte möglicherweise schon teilweise nur noch Brösel sind. Mach ein Fahrwerk rein und gut ist.
Ich weiß nicht, was du beim Dach als schmal oder breit ansiehst. Auf jeden Fall viel schmäler wie bei Blazer. Einen vernünftigen Dachgepäckträger bekommt man aber immer noch drauf. Ich würde die Breite jetzt mal auf 105-110cm schätzen.
Rampen und Böschungswinkel (Auf jeden Fall weniger wie beim Blazer) aber das ist egal. Wenn du ein paar vernünftige Reifen drunter packst (was mit nem Fahrwerk ja geht) wirst du sehen, was damit geht.
3 galgos: Da wirst du mit nem kurzen Radstand aber Sardinenbüchsenordnung im Fond haben.
Achte beim vitararahmen auf jeden Fall auf das hintere Querrohr vom Rahmen (das hinter dem Tank) Das ist auf der Rahmeninnenseite gerne mal durch gerostet.
Der Preis von 950 ist für einen 95er eigentlich o.k. (wenn alles funktioniert).
Und nimm auf keinen fall einen Diesel!
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], SchraubBär
