Heißer Motor außer ich trete auf die Kupplung!!
Beitragvon holger3305 » Di, 30 Dez 2014, 18:51
Hallo zusammen ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe von euch!!
Daten Suzuki SJ 413 Baujahr 84 original Motor (nehme ich an) original Vergaser, Kupplung keine Ahnung hab ihn noch nicht so lange!!!gerade erst TÜV bekommen
Mein Problem:
Seit dem Winter (wohne im Allgäu heben jetzt richtig minus Grade) wird der Motor laut Temperaturanzeige richtig heiß (bis kurz vor Anschlag!! über der Lücke in der Anzeige) !!!! Und zwar immer, auch im Lehrlauf, außer ich steige auf die Kupplung, dann kühlt er runter und das recht flott.
Was ich überprüft habe:
Thermostat geht in kochendem Wasser auf; Kühlwasserpumpe läuft, Kühler optisch ganz in Ordnung keine Lecks (wird aber nur oben warm unten am Auslass ist er meisten kühl) Der Viscoselüfer arbeitet gut, Heizung heizt 1A Wasser von Thermostat wird auch warm.
Kupplung: wenn ich die Kupplung ohne Gang kommen lasse und habe die Lüftung oder das Licht an, wird die Lüftung langsamer und das Licht dunkler, und zwar erheblich. Das wird erst wieder besser beim fahren im oberen Drehzahlbereich!!!
So ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen kann um den Motor wieder auf normale Temperatur zu bekommen!!!! Ich habe keine Ahnung was da nicht stimmt!!
Kupplung habe ich eine neue bestellt mir graut es nur vor dem Einbau!!!
holger3305
Meine Fahrzeuge: SJ 413 Baujahr 84
Re: Heißer Motor außer ich trete auf die Kupplung!!
Beitragvon Möhre » Di, 30 Dez 2014, 19:29
Ich würde mal sagen da stimmt was nicht mit der kupplung oder dem getriebe
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon holger3305 » Di, 30 Dez 2014, 19:56
Also Kupplung tauschen oder wie aber warum läuft dann der Motor heiß??? Was hat das für einen Grund??
Nimm alles und gib nichts wider zurück!! Trinkt aus Piraten jooohooo
holger3305
Beitragvon Roger » Di, 30 Dez 2014, 20:33
Bei dem BJ würde ich den wasserkühler tauschen , der muss komplett warm werden . Meiner hatte sich mit den jahren auch zu gesetzt .
Kupplung würde ich erst tauschen wenn sie rutscht oder nicht mehr trennt .
Beitragvon holger3305 » Di, 30 Dez 2014, 21:33
Kühler tausche ich sicher lieber als Kupplung ;-)
Hat jemand eine Ahnung warum bei mir die Leistung der Lichter, des Wischermotors und der Lüftung weniger wird wenn ich im Lehrlauf von der Kupplung gehe????
holger3305
Beitragvon Roger » Di, 30 Dez 2014, 21:37
Weil der Motor merh Leistung abgeben muss , du müsstest ja auch den 1 Liter Motor drin haben , wenn da licht / lüfter und so an ist . Hatt der Motor schon ordentlich was zu leisten .
Beitragvon holger3305 » Di, 30 Dez 2014, 21:48
jap der 1,3 liter Moter 64 PS da, aber die Leistung geht erst runter wenn ich von der Kupplung gehe!!!
holger3305
Beitragvon Marlo » Di, 30 Dez 2014, 22:41
miss bitte erstmal die Temperatur auf einem anderen Weg als über das Kombiinstrument. Kocht der Kühler über? sollte er eigentlich, wenn die Anzeige über den roten Bereich geht.
Mess mal den Widerstand in der Zuleitung zum Temperaturfühler und tret dann auf die Kupplung...
Der Motor sollte genauso schnell abkühlen, egal ob er das Getriebe mit dreht im Leerlauf oder nicht.
Beitragvon holger3305 » Mi, 31 Dez 2014, 0:06
Der kühler ist oben heiß aber nicht übermäßig überkochen tut gar nichts! Den wiedetstand Messe ich morgen mal durch
holger3305
Beitragvon holger3305 » Mi, 31 Dez 2014, 0:19
Die Kupplung macht im Leerlauf auch wie soll ich sagen ein Geräuchert als würde ein Keilriemen leicth schleifen aber eben nur sehr leise!! Irgend was läuft da mit!!
holger3305
