SJ 413 Sperrt bei Minusgraden beim anfahren!!!
Beitragvon holger3305 » Mo, 05 Jan 2015, 9:58
Hallo zusammen :shock: :shock:
Mein SJ 413 macht mir bei minus Graden Probleme beim Anfahren im kalten Zustand!!!! Wenn ich los will dann ist es als sei die Handbremse oder sonstige Bremsen festgefroren. Ich muss dann kurz die Untersetzung rein machen und dann 3-4 mal Schunkeln, macht es einmal laut KNACK und ich kann los????? Ich ziehe die Handbremse aber nicht an sondern lasse das Auto mit Rück.Gang stehen. Was kann das sein ???
Nimm alles und gib nichts wider zurück!! Trinkt aus Piraten jooohooo
holger3305
Meine Fahrzeuge: SJ 413 Baujahr 84
Re: SJ 413 Sperrt bei Minusgraden beim anfahren!!!
Beitragvon BeniMog » Mo, 05 Jan 2015, 10:46
Kann es sein das du in den Diffs Wasser hast das eingefrohren ist? Hört sich blöd an aber den Fall haten wir schon mal im Sommer imGelände unterwegs gewesen mit viel Wasserduchfahrten , und die Brühe ging duch die Entlüftung rein
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Beitragvon holger3305 » Mo, 05 Jan 2015, 11:08
kann ich nicht sagen, aber ich habe das Auto noch nich soo lang, der Vorbesitzer hatte ihn zum Schneeräumen hat er gesagt ich war noch nie im Wasser damit ...... bekomm ich das Wasser mit nem einfachen Ölwechsel in warmen Zustand raus??
Ich müsste eh mal alle Öle der Karre wechseln!! Ich trau dem Vorbesitzer nicht so recht über den Weg, was ich schon alles machen musst an dem Auto ist ein graus!!
holger3305
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Jan 2015, 11:26
Wenn Du die Öle ablässt, siehst Du ja schon ob da Öl oder eine Emulsion rauskommt. Einfach mal die Einfüllschraube am Diff Deckel aufmachen, da sollte schon was zu sehen sein.
Im Zweifel mußt du halt 2x wechseln bis alles sauber ist.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 05 Jan 2015, 11:45
Wenn es wieder kommt, heb das Auto mal hoch schau, ob sich ein Rad nicht mehr oder nur noch ein kleines Stück drehen lässt.
Berichte mal
Beitragvon holger3305 » Mo, 05 Jan 2015, 12:03
4x4orca hat geschrieben:Wenn es wieder kommt, heb das Auto mal hoch schau, ob sich ein Rad nicht mehr oder nur noch ein kleines Stück drehen lässt.
Berichte mal
Was ist dann??
holger3305
Beitragvon 4x4orca » Mo, 05 Jan 2015, 13:28
Es geht darum fest zu stellen, ob das Differenzial oder die Handbremse hängt (dann kannst du das Rad immer noch einige mm hin und her drehen) oder das Rad durch die Trommel/Bremse blockiert ist (dann kannst du es überhaupt nicht bewegen).
Natürlich an allen 4 rädern getestet ohne eingelegten Gang, Handbremse, allrad
Beitragvon holger3305 » Mi, 07 Jan 2015, 9:45
so es ist wieder wärmer, nix mehr hängt oder sperrt!!! wie soll man da nen Fehler finden!!!!!
holger3305
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Jan 2015, 10:39
wenn du einen großen Tiefkühlschrank hast, rein stellen.
Ansonsten weiter fahren und warten, bis es wieder kalt wird...
Beitragvon Toxic » Mi, 07 Jan 2015, 11:15
Ob Du Öl oder Emulsion in der Achse hast, kannst Du auch jetzt raus finden :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], SchraubBär
