erfahrung mit blechteilen aus dem zubehör ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 15 Jan 2015, 21:41
hallo zusammen naxchdem ich ja gerade die Schweißarbeiten an meinem sj vorbereite , bin ich am überlegen ob die teile aus dem Zubehör auch reichen .
hat jemand von euch erfahrung mit blechteilen aus dem zubehör ( also z.b. die von www.autoblechteile.de , war früher ja mal Strobel Blechteile . )
wie gut sind die verarbeitet bzw wie gut passen diese . ich denke mal das die originalen , viel teurer sind .
konkret geht es um die beiden innenschweller und beide vorderen fußräume .
Re: erfahrung mit blechteilen aus dem zubehör ?
Beitragvon Baloo » Fr, 16 Jan 2015, 7:38
geht ..... ich hab außer die vorderen Kotflügel alles von Autoblechteile.de....
anpassungsarbeiten hast Du auch bei den Originalen....
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 16 Jan 2015, 23:02
danke dann wewrde ich wohl noch bestellen
danke für die info
Beitragvon MindGame » Di, 20 Jan 2015, 13:33
Kann ich dir eigentlich so nicht empfehlen.
Die Bleche aus dem Zubehör sind echt nicht der Hit und verlangen viel Nach- bzw. Anpassungsarbeit.
Die Originalbleche sind deutlich teurer, aber meiner Meinung nach lohnt es sich mehr auszugeben.
Hab fast die gesamte Karosserie in originalblechen nachgekauft und das ist dann fast wie ein einfaches Puzzle. Die Bleche haben Markierungen wo das nächste Teil anstößt, da muss nur noch zusammengepunktet werden und gut ist.
Hab hier selber auch noch eine Seitenwand hinten links als Zubehörblech rumliegen das ich nicht mehr brauche, weil ich mich dann für's Original umentschieden habe.
MindGame
Beitragvon ModderOskar » Di, 20 Jan 2015, 18:10
@ MindGame:
Wo wohnst Du denn? Ich könnte das Seitenteil u. U. gebrauchen.
Kannst ja mal PN mit Wohnort und Preisvorstellung schicken.
Gruss aus Leopoldshöhe
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon frasche » Mi, 21 Jan 2015, 17:02
ich habe die Zubehör-Teile zurück geschickt und Original-Teile bestellt.
Würde ich wieder so tun!
Allerdings hängt es davon ab, was das Ziel ist. Ich möchte Original-Restauration für eine H-Zulassung.
Frank
frasche
