Schlagen im Antrieb
Schlagen im Antrieb
Beitragvon Fridolin » Sa, 17 Jan 2015, 0:14
Moin Leute!
Mein 93er Samu braucht ein bisschen Zuwendung...
Seit einer Weile habe ich beim Lastwechsel ein Schlagen, bzw bei ausgeglichener Drehzahl sogar ein recht heftiges Schlackern im Antrieb.
Das Ganze tritt in allen Gängen auf. 4WD auch, allerdings gefühlt weniger. Was mich wundert ist, die ersten paar 100 Meter wenn er kalt ist, ist alles in Ordnung. Ich kann nicht feststellen woher es kommt.
Kreuzgelenke habe ich vor kurzem fürn TÜV neu gemacht (und weil ich Ruhe habe wollte). Schiebestücke sind alle noch top, Radllager hinten nach Forumsanleitung überprüft bzw vorn draußen gehabt. Kippeln der Achse kann ich auch ausschließen
Diff hinten hat 5mm Spiel beim Drehen Wird im bereich Triebling recht warm, vorn allerdings auch wenn es mitläuft.
VTG hat 3mm Spiel
Getriebe hat 5mm Spiel.
Ist das noch im normalen Bereich? Oder alles im Eimer :shock:
Hab bisher nur alle "äußerliche"Merkmale überprüft da ich noch jeden Tag zur Arbeit fahren muss. Bin daher für tipps dankbar wie man da am sinnvollsten weiter vorgehen kann.
Es grüßt , Fred
Fridolin
Re: Schlagen im Antrieb
Beitragvon traildriver » Sa, 17 Jan 2015, 0:33
Bei mir hatten sich die Achsaufnahmen (Achsaufnahme zur Blattfeder) rundgenuckelt so das die Achse sich bei starkem Lastwechsel immer etwas verdrehte was sich durch Schlagen äußerte.
Beitragvon Baloo » Sa, 17 Jan 2015, 8:04
VTG hat 3mm Spiel
alles im grünen Bereich...
Beitragvon Toxic » Sa, 17 Jan 2015, 9:00
Ich würde mir die KG nochmal anschauen:
Haste die geprellt nach der Montage? alles schön leichtgängig?
Beitragvon Karchhans » Sa, 17 Jan 2015, 10:43
Oder hast du mal am Verteilergetriebe gerüttelt ob das noch fest ist ?
Bei mir ist auch mal so ein Selitblock gerissen aber gesehn hat man das nich hab es erst gemerkt als ich mal kräftig dran gerüttelt habe.
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon Fridolin » Sa, 17 Jan 2015, 13:34
Hallo Leute,
danke schonmal für die Tips.
Die Achsaufnahme sieht gut aus, nichts rund oder mit Spalt.
Kreuzgelenke laufen Seidenweich, geprellt hab ich sie auch (Wieder dank an den Autor der Anleitung =D> )
Slentblöcke hab ich auch gleich mit der Brechstange versucht zu bewegen, aber sitzt alle schön fest.
Wollt gleich nochmal aufbocken die rahmenseitigen Federlager unter die Lupe nehmen.
Fridolin
Beitragvon Fridolin » Sa, 17 Jan 2015, 16:37
So, Gummilager bei aufgebocktem Rahmen sind fest.
Hab dann doch mal Öl aus dem HA Diff gelassen, war leichtes glitzern drin und am Magneten ein Klumpen Metallstaub. Werd mal tauschen.
Naja, Was man öfter zerlegt kriegt man leichter wieder los. :? So ein mist und ich hab die Backing ein paar Km weg liegen lassen..
Fridolin
Beitragvon Fridolin » So, 18 Jan 2015, 2:07
Nachdem ich das diff getausch hatte, was jetzt im übrigen erstaunlich geräuscharm seinen Dienst tut, hat sich nichts geändert. :(
Habe daher das Getriebe, als hoffentlich letzte Möglichkeit, ausgebaut. Jetzt bekomm ich das Ersatzteil nicht mehr rein! Habs schon im Getriebetunnel gehabt, aber es geht immer nur eine Seite rein, bzw ein Stück. Was kann man da übersehen haben, ging die letzten male ohne Probleme. Kupplungsscheibe sitzt schön mittig.... Son Mist. Hoff ich werd morgen damit fertig.
Fridolin
Beitragvon 4x4orca » So, 18 Jan 2015, 21:12
Wieviel ist für dich ein Stück?
Hast du evtl. am Motor und im Getriebe ein Führungshülse stecken?
Beitragvon Roger » So, 18 Jan 2015, 21:21
Hast du vielleicht eine Kardanwelle falsch zusammen gesteckt ?????
