ansaugdrucksensor
ansaugdrucksensor
Beitragvon waldmeister je » Di, 20 Jan 2015, 14:22
Hi
Hab mal ne frage!
Gibt es einen unter schied zwischen 1,3 einspritzer samu-1,6 8 v vitara saugdrucksensor ? Das ist das Kästchen an derspritzwand mit einen 3 poligen stecker und den unterdruck anschluss!
was ich sehe ist der stecker und die teilenummer anders! Aber das inere auch?bzw arbeiten die beiden gleich?
Danke im voraus falls jemand was weis
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Re: ansaugdrucksensor
Beitragvon rincewind » Do, 22 Jan 2015, 11:29
Nein er hat die gleiche Ersatzteilnummer zumindest wenn man danach sucht kommt eher Vitara als Samurai daher
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Baloo » Do, 22 Jan 2015, 13:26
Vitara Teilenummer 18590-61A00
Samurai Teilenummer 18590-80C20
Beitragvon rincewind » Do, 22 Jan 2015, 14:40
ok, das ist mal ne ganz genaue Antwort aber......
in meinem 1.3i samurai Bj90 ist ein 18590-80C00 verbaut und der kommt als Vitara Sensor in Google daher ;-)
hab ich jetzt nen falschen drin ??? 8-[
Ich glaube über die Baujahre haben die die Teile gewechselt ich bin auch über einen ...C30 gstolpert
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Baloo » Do, 22 Jan 2015, 16:02
Vitara Teil nummer 18
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... 9,90+MODEL)
Samurai Teil nummer 18
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... ROL+SYSTEM
gibt aber auch Vitara Modelle mit Samurai Teilenummer
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... 2+VALVE%29
kommt also wahrscheinlich nur auf den Stecker an..... sonst machen die das gleiche.....
aber fragt lieber noch andere.... ich habe keine Ahnung von Suzuki..... sagen einige.... ;-)
