Innenlicht geht wieder... Auto nicht mehr...
Beitragvon Sand_und_Schnee » So, 25 Jan 2015, 0:06
Ich habe mir heute, nach langem überlegen und mehreren Probefahrten einen Samurai gekauft und nun folgendes Problem:
Die Innenraum-Leuchte ist ohne Funktion (Birne neu) aber wenn ich die Tür auf mache, leuchtet die Fernlichtkontrolle. Bei eingeschaltetem Fernlicht bleibt die Kontrollleuchte aber aus. ](*,)
Ich wäre für Lösungsansätze sehr dankbar.
MFG, Roberto K.
Zuletzt geändert von Sand_und_Schnee am So, 25 Jan 2015, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Sand_und_Schnee
Meine Fahrzeuge: Opel Vectra C
Opel Astra OPC Cabrio
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Re: Innenlicht geht nicht...
Beitragvon Baloo » So, 25 Jan 2015, 5:47
da hast Du wohl einen Massefehler.....
da hilft nur suchen......
Beitragvon Lince-Fuchs » So, 25 Jan 2015, 12:09
guter tip scheiß die kabel raus dieder vorbesitzer ein gebaut hat ! meinte die rot blaue und schwarzekabel mit den zu teil abgeschitten stoßverbinder ! :wink:
Lince-Fuchs
Beitragvon Sand_und_Schnee » So, 25 Jan 2015, 12:16
Diese "Laienarbeit" habe ich heute früh erstmal extrahiert. Aber das hat leider das Problem nicht behoben.
Das rechte Rücklicht blinkt noch entgegen zum Blinker, wenn der an ist.
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Beitragvon Sand_und_Schnee » So, 25 Jan 2015, 12:17
Lince-Fuchs, ich nehme mal an, du bist einer der Vorbesitzer... :D
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Beitragvon Lince-Fuchs » So, 25 Jan 2015, 12:20
ne nur bilder in ebay kleinanzeige gesehen 279409934
Lince-Fuchs
Beitragvon henri_sj » So, 25 Jan 2015, 13:53
Hallo Sand_und_Schnee,
hatte ähnliches Elektrikphänomen - die Blechschraube des Innenlichthalters war zu lang und hatte einen Kurzschluß am Kabel verursacht. Beide Kabel richtig isoliert und neu verlegt, kürzere Blechschraube und alles klappt, wie es soll.
henri_sj
henri_sj
Meine Fahrzeuge: 1993 Samurai VSE 1,3l Cabrio
1992 Vitara JLX Cami 1,6l Cabrio
2010 NGV DDIS 1,9l
Beitragvon glock23 » So, 25 Jan 2015, 14:39
kontrolliere erst mal ob die Sicherung der Innenleuchte noch ganz ist.... da hatte ich ähnliche seltsame Ausfälle
glock23
Beitragvon Sand_und_Schnee » So, 25 Jan 2015, 18:33
Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Ich Depp....
Sicherung getauscht und alles ist gut.
Aber schon kommt das nächste Problem,
nach der Bastelei springt er nun nicht mehr an.
Da waren so viele Kabel auf die Batteriepole gefummelt, das ich mal eine ordentliche klemme dazwischen gesetzt hab.
Aber nun dreht der Anlasser nicht mehr. Außer, ich zieh das Dicke Weiße (Anscheinend Zündung) vom + Pol ab, dann dreht
der Anlasser beim Starten aber dafür sind Instrumente alle dunkel und er zündet nicht mehr.
Ich muss noch dazu sagen, das der Anlasser nochmal ein extra Relais davor hat.
Schon kontrolliert:
-Sicherungen
-vom Zündschloss kommt Minus beim Starten (Anlasserrelais)
-Batterie ist ausreichend geladen
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Re: Innenlicht geht wieder... Auto nicht mehr...
Beitragvon Peter 2 » Mo, 26 Jan 2015, 21:10
schau doch mal ob dei Klemmen am Relais noch in der richtigen reihenfolge angeschlossen sind, so wie du das gerade beschreibst vermute ich mal das ein Kabel statt auf dem Schließer (87) auf dem Öffner (87a) angeschlossen ist.
Peter 2
