Fehlercode 71 (Prüfklemme)
Beitragvon gagus » Di, 27 Jan 2015, 20:10
Hallo miteinander !
Habe einen Samurai BJ92 seit Dezember 2014.
Das Auto lief nie richtig.Òlwechsel für den Vorbesitzer ein Fremdwort.Achsschenkelbolzenlager defekt.Kurbelgehäuseentlüftung total zu.Im kalten zustand ruckeln.Keine Leistung.
So jetzt zu Fehler 71.
Bin Freitag früh zur Arbeit gefahren und wollte um 17 Uhr wieder nach Hause fahren.Doch das Auto sprang einfach nicht mehr an.(7mal blinken pause 1 mal blinken der Check Enginelampe also Fehler 71 mit oder ohne brücke)
Im Forum nachgelesen und was vom defekten Steuergrät gelesen.Auf verdacht ein Austauschgrät beschafft Heute eingebaut und siehe da das Auto läuft jetzt wie eine eins.
Das ruckeln ist weg Springt soffort an wieder volle Leistung.Also was ich sagen will ist das zwar viele Probleme angesprochen werden wenn aber alles wieder funtioniert kommt selten eine Rückmeldung was es wirklich war.Darum dachte ich mir es mal so zu beschreiben.Trotzdem danke an alle hier es hilft sehr viel wenn man Anfängerschrauber ist.
gagus
Meine Fahrzeuge: Audi Q3 Quattro 2.0 TDI
Samurai BJ.92
Re: Fehlercode 71 (Prüfklemme)
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Jan 2015, 20:22
Schön, das es so schnell behoben werden konnte.
Das Problem ist, dass die Steuergeräte altern.
Das bedeutet, dass das Steuergerät, das du nun verwendest, evtl. auch schon gealtert ist. Sind auf dem AT-Steuergerät Aufkleber (versiegelung), die auf eine Aufarbeitung hinweisen?
Du kannst so grob ab 17 Jahren damit rechnen, dass die Elkos fertig sind.
Ich empfehle dir also, dein Steuergerät aufarbeiten zu lassen und in Rerserve zu legen.
Beitragvon gagus » Di, 27 Jan 2015, 20:53
Ja da sind Aufkleber drauf es ist Generalüberholt.
gagus
Samurai BJ.92
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Jan 2015, 22:01
auf dem alten defekten?
Beitragvon gagus » Mi, 28 Jan 2015, 10:22
Nein auf dem Neuen !
Gruß Gagus
gagus
Samurai BJ.92
Beitragvon 4x4orca » Mi, 28 Jan 2015, 11:59
Das Tönt schon mal gut.
Das alte solltest aber nicht wegwerfen (Es gibt halt immer weniger).
Lass es aufarbeiten udn leg es in Reserve oder verkauf es.
Beitragvon gagus » Mi, 28 Jan 2015, 13:27
Danke für den Tipp !
Gruß Gagus
gagus
Samurai BJ.92
