von berndhac » Do, 29 Jan 2015, 13:02
leider habe ich nur eine kleine Garage und bin daher und wegen der Entsorgung mit Chemie (Kaltreiniger, Diesel, Benzin) etwas vorsichtig. Kärcher habe ich auch keinen und ich bin mir sicher, dass die Waschboxbetrieber da ein Problem mit hätten.
Wegen Lack:
Ja, theoretisch isoliert der Lack und reduziert die Wärmeabfuhr. Widerum theoretisch könnte man aber mit Heizkörperlack die Wärmeabfuhr wieder etwas verbessern.
Praktisch glaube ich nicht, dass die paar Zehntel einen großen Unterschied machen.
Wegen Strahlen und Korrosion:
Da das Alu ja nicht Eloxiert ist sondern nur die natürliche Oxidschicht besitzt sehe ich da kein großes Problem. Die Schicht sollte sich in kurzer Zeit wieder neu bilden. Je nach Strahlgut kann man sicher noch die Oberflächenrauhigkeit in die eine oder andere Richtung beeinflussen. War das nicht sogar so, das beim Glasperlen die Oberfläche verdichtet wird?
Die Strahlfirma will die Oberfläche fettfrei haben und die Kosten sind ja nicht mehr im "Kaffeekassenbereich". Von daher muss ich da eh erstmal grob reinigen und werde es dann wahrscheinlich lassen. Den Lack habe ich aber noch nicht ganz verworfen.
Bernd
