Zündspule
Zündspule
Beitragvon Aya » Sa, 07 Feb 2015, 18:16
Hallo
Wenn ich fahre bockt der Wagen nur und geht nach einer Weile aus. Ich bekomme ihn dann erst wieder nach zig Startversuchen wieder an. Kann das vieleicht die Zündspule sein ich habe die durchgemessen wie es im Werkstattbuch steht die Werte im Werkstattbuch sind Primär 0,9-1,1ohm und Sekundär 12-23ohm
Meine Werte sind Primär 1,4 und Sekundär 12,23ohm. Lässt das auf eine Defekte Zündspule schliessen da der Primär ja höher ist als angegeben
Oder kann es noch andere Ursachen geben?
MFG Aya
Aya
Re: Zündspule
Beitragvon Roger » Sa, 07 Feb 2015, 19:26
Zündkerzen ?? Zündkabel ?? Verteiler ?? Verteilerfinger ???? Wie sehen die teile aus ?? Wann gewechselt ??
Re: Zündspule
Beitragvon Sand_und_Schnee » Sa, 07 Feb 2015, 19:33
Handelt es sich um eine Originale Zündspule für dein Auto ?
Sand_und_Schnee
Meine Fahrzeuge: Opel Vectra C
Opel Astra OPC Cabrio
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Re: Zündspule
Beitragvon 4x4orca » Sa, 07 Feb 2015, 19:53
was für ein Warmwasserzubereiter?
Re: Zündspule
Beitragvon Marlo » Sa, 07 Feb 2015, 20:56
Die Widerstandwerte sind an sich ok. Kakke is, wenn der Widerstand deutlich kleiner ist, dann hast du nen Kurzschluss zwischen den Windungen.
die primäre Spule hat zwar ne recht hohe relative Abweichung, aber je nach dem womit du das gemessen hast, könnte das auch an Übergangswiderständen etc. liegen. (halt mal deine Prüfspitzen vom Multimeter an einander, meins zeigt da auch schon 0,keks irgendwas ohm an)
Re: Zündspule
Beitragvon opelix424 » Sa, 07 Feb 2015, 21:10
hast du Zündfunken wenn er nicht anspringt ???????
fix it or leave it
opelix424
Re: Zündspule
Beitragvon Aya » Sa, 07 Feb 2015, 21:15
Die zündkerzen sind vor einer Woche gewechselt worden der Verteiler und Verteilerfinger sehen gut aus habe ich erst vor einem halben Jahr gewechselt.
So wie es aussieht ist es nicht die orginale Zündspule hat nur eine Nummer an der Seite 8M 1702. Die Orginale hat ja die Teilenummer 33410-80C10-000 und von Denso 029700-7147 das habe ich bis jetzt aus dem Netz herausgefunden. Ich werde es nochmal mit einem anderen Multimeter messen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Aya
Re: Zündspule
Beitragvon Geronzen » Sa, 07 Feb 2015, 21:23
Unterdruck im Tank bzw. Tankbelüftung verstopft?
Re: Zündspule
Beitragvon Aya » So, 08 Feb 2015, 17:03
Habe ich nachgeschaut ist alles in Ordnung
Aya
Re: Zündspule
Beitragvon Roger » So, 08 Feb 2015, 17:24
Vielleicht auch benzin pumpe platt .
