trommelbremse ohne funktion nach wasserfahrt
Beitragvon SJ Andy » So, 08 Feb 2015, 11:52
Moinsen zusammen.
Gestern musste es mal sein, ab in den Offroadpark.
Bei Schnee und Eis hat es echt Laune gemacht.
Mehrere Wasserdurchfahrten.
Ich habe noch den alten 410 mit Trommel vorne.
Auf dem weg nach Hause, Ca 7 km bremste die Susi vorne links nicht mehr.
Bremsdruck ist aber da.
Ich muss noch sagen, dass es gestern den ganzen Tag zwischen -6 und -4 Grad war!
Kennt jemand das Problem?
Oder ist nur Wasser in der Trommel und die ist eingefroren?
Grüße Andreas
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Re: trommelbremse ohne funktion nach wasserfahrt
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Feb 2015, 11:57
Da musst du schon alles selber prüfen und dazu mal die Bremstrommel runternehmen.
Das kann sein
-Bremszylinder fest durch Wassereintritt (Besorg dir für die Inst. Bremszylinderpaste von ATE - damit kann du die beiden Bremszylinder nach der Instandsetzung gegen erneuten Wassereintritt schützen)
-Beläge verschlissen
-Bremsleitung abgeknickt durch Eisberührung
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Feb 2015, 14:21
Grundsätzlich sind Trommelbremsen empfindlich auf Schlamm bzw. schlammiges Wasser. Da reichen ein paar Löcher um die Bremse zu killen. :wink:
