Kreuzgelenk
Kreuzgelenk
Beitragvon ich 2 » So, 08 Feb 2015, 12:00
Hi
Ein Freund hat ein Problem mit der Kardanwelle Kreuzgelenk macht Krach mit Hinterradantrieb . Hat einer die Masse vom Gelenk es ist ein long mit Diesel Bj :2000 . Oder passt das vom Vitara ?
MfG
ich 2
Re: Kreuzgelenk
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Feb 2015, 12:27
der 2000er ist ein Spanier. Die haben 24er Krezgelenke. Vom Vitara dürfte da nix passen.
Da brauchst du sowas.
Ebay Artikel: 250877000675
Aber sicherheitshalber den Durchmesser der Augen am Gelnk messen (Evtl. wurde ja schon auf Japanwellen umgebaut. dann wäre es 25mm
Re: Kreuzgelenk
Beitragvon ich 2 » So, 08 Feb 2015, 13:37
Hi
Habe nachgemessen mein Vitara hat 25mm
MfG
ich 2
Re: Kreuzgelenk
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Feb 2015, 14:03
Du bist ja bei mir um die Ecke
Re: Kreuzgelenk Welle
Beitragvon ich 2 » So, 08 Feb 2015, 14:34
Hi
Die Welle ist hin brauch eine neue Welle fuer den Long
Mfg
ich 2
Re: Kreuzgelenk
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Feb 2015, 14:38
DAs wird nicht einfach. Die gebrauchten sind sehr selten
Ist was ausgebrochen? evtl. kann man ja was retten.
beim bekannten war aus de Welle auch ein kleines STück ausgebrochen. HAbe ich aufgeschweißt und passend geschliffen, sodass man ein neues Gelenk einbauen konnte. Läuft immer noch.
Poste mal ein Foto
Re: Kreuzgelenk
Beitragvon Peter 2 » So, 08 Feb 2015, 20:05
wenn die Welle wirklich defekt ist würde ich die direkt bei GKN neu anfertigen lassen.
das ist Billiger und besser als die von Suzuki
Peter 2
Re: Kreuzgelenk
Beitragvon ich 2 » So, 08 Feb 2015, 21:18
Hi
Die Welle ist defekt .Am Schiebestück ist sie ausgebrochen und durch Verschleiß in den Ohren auch abgeschliffen.
Ich kann mit dem Handy keine Bilder einstellen .
MfG
ich 2
