Motor läuft schlecht,...
Beitragvon porkyhunter » Mo, 09 Feb 2015, 0:16
Hallo, wollte heute den Samurai wieder laufen lassen,... 1990er,.... steht ja schon etwas länger,... läuft hin und wieder imStandgas,... sonst nicht. Wollte heute nur mit orgeln anspringen und Gas halten,.... lief unrund,.. nahm nur schwer Gas an,.... und wenn kam bei dreiviertel Gas schwarzer Qualm / Ruß hinten raus,.... al wenn er zu fett laufen könnte,...
Ist da was eingeroren? Oder zu? hat vor drei tagen noch tadellos gelaufen,....????
MfG Matthias
PS: Werde morgen erstmal die Zündkerzen anschauen und gegebenfalls wechseln. Denke, das im Stand laufen über längeren zeitraum mag er nicht,... wird zeit, das er wieder auf die Straße kommt,....
porkyhunter
