Unterschiede LockRight-Sperre 413er??
Beitragvon mini4x4 » Mo, 16 Feb 2015, 19:58
Hallo zusammen,
ich hab da mal ne Verständnisfrage: Meines Wissens nach sind die Differentiale vom 413er (Bj. 86) vorn und hinten gleich, abgesehen von der Verzahnung der Achswellenräder. Die haben vorn 22 bzw. hinten 26 Zähne. Warum gibt´s dann zwei verschiedene Varianten von der Sperre ohne Coupler?? Bei dieser Variante spielt die Verzahnung ja keine Rolle, gibt´s da noch andere Unterschiede??
Andi
mini4x4
Re: Unterschiede LockRight-Sperre 413er??
Beitragvon 4x4orca » Mo, 16 Feb 2015, 21:28
Welche Nummern hast du denn vorliegen?
ich kenne nur die 1510 ohne Sidecoupler und die 1530 mit Sidecoupler
Beitragvon mini4x4 » Mo, 16 Feb 2015, 21:46
Ich hab hier die 1510 liegen, aber die Frage ist ja, warum es für vorn bzw. hinten verschiedene Sperren gibt?? Die 1510er wurde mir für hinten verkauft, aber ich frage mich, was an der vorderen anders sein soll??
mini4x4
Beitragvon mini4x4 » Mo, 16 Feb 2015, 21:49
Hat sich gerade erledigt, habe nochmal gegoogelt und siehe da, die 1510 soll vorn und hinten passen. Ich konnte mir auch nicht erklären, warum das nicht passen sollte.
Andi
mini4x4
