Kardanwellen vorne&hinten tauschen?
Beitragvon Monstertruck » Di, 17 Feb 2015, 16:34
Hallo, nach langer Abstinenz wieder im Besitz eines SJs. Einmal infiziert schlummert der Virus oft jahrelang unbemerkt......
Da der Rost nicht zu leugnen war wird es ein Rockcrawler.Bild
Meine Frage: Stimmt es das die vordere Kardanwelle länger ist wie die Hintere? Wenn ja könnte man, beim Versetzen der HA nach hinten, die vordere Kardanwelle benutzen um die HA anzutreiben? Würde gern einen etwas längeren Radstand haben um Kompressor, Kessel und Tank besser unterzukriegen. Geplant ist ein Longarm-Fahrwerk mit Luftfederung.
Zweite Frage: Am TankStutzen gehen 2 dünner Schläuche an so einen weißen Behälter. Die Leitungen kommen vom Motorraum. Kann ich die zurückbauen? Muß ich miteinander verbinden oder einfach einzeln abklemmen? Oder ist es besser den weißen Behälter einfach vorne im Motoraum wieder zu installieren?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Fährt man rückwärts gegen einen Baum verkleinert sich der Kofferraum!!!
Monstertruck
Re: Kardanwellen vorne&hinten tauschen?
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Feb 2015, 18:43
Die vordere Kardan kannst du auch auch hinten verwenden, wenn du den Radstand genau passt.
Der Behälter dient dazu dass der Sprit beim überlaufen nicht gleich nach vorne in den Aktivkohlefilter geht.
Grundsätzlich kannst du den ganzen kram abklemmen, solltest dann aber
a. eine andere Tankentlüftung haben
b. den Aktivkohlefilter verschiessen
Beitragvon Monstertruck » Mi, 18 Feb 2015, 16:40
Vielen Dank erstmal.
Nun die nächste Frage. Da die Federbriden sehr lose waren haben die sich ins Achsrohr eingeschliffen. Nun will ich die betroffenen Stellen mit einer Halbschale wieder verstärken. Ist es ratsam die Achse für das Schweißen zu zerlegen oder reicht es wenn man "langsam" schweißt und zwischendurch kühlt? Das Achsrohr soll oben zusätzlich noch erhöht/verstärkt werden um die oberen Längslenker auszunehmen.
Monstertruck
Beitragvon 4x4orca » Mi, 18 Feb 2015, 22:17
Wellen und Öl raus.
Diff drinn lassen, damit sich das Gehäuse nicht verzieht, sonst bekommt du hernach evtl. das Diff nicht mehr in die Achse. Diff nach dem schweißen dann raus machen und neu dichten, nicht dass es dann zu troppen an fängt
Und durchschweißen. Nicht mit wenig Ampere bappen, das wird sonst nix.
Beitragvon Monstertruck » Do, 19 Feb 2015, 9:17
Ok. Wenn ich die Achse richtig verstanden hab müssen die Wellen eh raus um das Diff zu ziehen. Gibts da einen Fred zu wie das mit den Wellen geht? Meine Dodge-Achse ist leider komplett anders aufgebaut :roll:
ZUm Strahlen lass ich die Achse besser komplett zusammen oder?
Edit: Achse schon zerlegt. Alles ohne Probleme. Lediglich die Ankerplattenschrauben drehten durch. Hab sie dann einfach festgepunktet. Werde jetzt Blinddeckel auf Rohrenden schrauben, dann kann man ja auch so strahlen. Hab aber keinen Wixxer gebraucht, leichte Schläge gegen die lose Ankerplatte reichten vollkommen aus.
Nächste Frage:
Wie weit sollten die Dämpfer im Idealfall im Stand eingefahren sein? 50%? Oder lieber etwas mehr Ausfederweg?
Edit 2: Es geht voran...Bild
Monstertruck
Beitragvon Rocketmän » Fr, 20 Feb 2015, 1:37
Alter :shock: Der Gerät.
Steckachsen müssen raus.
Zum Strahlen: komplett zerlegen und Enden zustopfen. Das Strahlgut kommt ÜBERALL hin.
Rocketmän
Beitragvon Monstertruck » Fr, 20 Feb 2015, 10:36
Das der Diffdeckel dünn ist hätte ja auch mal einer erwähnen können :oops: Beim Heften prompt ein Loch reingefüsst. Fachmännisch mit einer Schweißpunktsammlung zuoperiert 8)
So sieht sie nun von hinten aus. Flux noch schnell den Namen ins Blech geschnitten. Vorne hab ich nur eine kleine Strebe vom Rahmen aus Diff gemacht, damit man das noch vernünftig lacken kann und an die Entlüftung noch dran kommt.
Monstertruck
Beitragvon Baloo » Fr, 20 Feb 2015, 11:00
ist die andere seite auch mit Blech zugeschweißt?
wenn ja...... wie bekommst Du dreck/matsch und Wasser da wieder raus.....
und wie hast Du das mit der Entlüftung gelöst?
Beitragvon Monstertruck » Fr, 20 Feb 2015, 12:47
Siehe lezten Satz in der Beschreibung.
Vorne ist nur eien 5cm breite Strebe von Unterkante Rechteckrohr auf das Diff-Gehäuse. Von Vorne ist die Geschichte also fast ganz offen. Würde da auch sonst irgendwann das Rosten anfangen weil unmöglichzu lacken.
Monstertruck
