SJ 410 typ 1 auf Scheibenbremse vorne umbauen
Beitragvon SJ Andy » Di, 24 Feb 2015, 16:13
Moinsen zusammen.
Nach dem ersten Test im Wasser hatte ich natürlich dann auch das Typ1 - Problem.
Vorne bremmst er nur noch auf einer Seite.
Ab und an sind mal vorderachsen mit Scheiben zu bekommen.
Der Umbau sollte nicht all zu schwer sein.
Tipps??
Des weiteren, benötige ich dann einen anderen Bremskraftverstärker oder reicht der, der für die Trommel drin ist aus?
Danke und grüße Andreas
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Re: SJ 410 typ 1 auf Scheibenbremse vorne umbauen
Beitragvon 4x4orca » Di, 24 Feb 2015, 16:41
Besorg dir irgendeine Achse von
SJ410 mit Scheibenbremse
SJ413
Samurai JSA (Aber kein US-Modell und kein VSE)
die haben alle die selbe Bremsanlage
Du brauchst auch die Bremsschläuche von einem der o.a. auto da die von der Trommelbremse dann nicht mehr passen
Kann du einfach umschrauben
Weg müssen
Trommel, Ankerplatte und bremsschlauch. (Den Radträger muss du temp auch runter machen, damit du die Ankerplatte runter bekommst)
Drauf müssen
Ankergrundplatte (da wo vorher die Ankerplatte angeschraubt war)
Anker
Schutzblech
Sattel
Bremsscheibe
Beläge
Bremsschlauch
Fertig
Der Bremszylinder kann bleiben
Beitragvon SJ Andy » Di, 24 Feb 2015, 23:11
=D>
Vielen dank!!!
SJ Andy
Beitragvon SJ Andy » Do, 26 Feb 2015, 12:44
Mal anders gefragt:
Passt eine komplette Vorderachse vom 413 in den 410??
Besonders, ist das Diff der Achse gleich übersetzt wie das vom 410er?
Danke und Gruß Andreas
SJ Andy
Beitragvon Homsen » Do, 26 Feb 2015, 12:55
SJ Andy hat geschrieben:Mal anders gefragt:
die Achse ist auf jeden Fall Breiter und das Achsrohr glaube ich Dicker.
Übersetzung ist glaube ich gleich, oder?
Würde Bremsleitungen direkt gegen Stahlflex tauschen, aber denk daran sie gleich etwas Länger zu bestellen. So steht der Höherlegung nix im Wege...
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon SJ Andy » Do, 26 Feb 2015, 13:12
Also wäre das beste, die komplette bremse ab zu bauen und an die 410er Achse und die 413er Achse dann wieder ab zu eBay?
SJ Andy
Beitragvon muzmuzadi » Do, 26 Feb 2015, 20:17
SJ Andy hat geschrieben:Passt eine komplette Vorderachse vom 413 in den 410??
Von den Maßen ja, A B E R:
Genau das ist es nicht und es lässt sich auch nicht umbauen.
Solltest Du aber eine Achse vom 413 haben oder bekommen, kannst Du alles außer Achskörper und Diff 1:1 übernehmen.
Beitragvon SJ Andy » So, 01 Mär 2015, 19:43
Danke.
Dann werde ich mir die Achse mal besorgen.
Achsköper, Federn und Diff. kommen dann hier in den Marktplatz.
Grüße Andreas
SJ Andy
