tachowelle getauscht einbau ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 28 Feb 2015, 11:18
hallo zusammen bei meinem Samurai bj 98 war die tachowelle defekt ich habe mir nun eine neue besorgt . leider habe ich Probleme mit dem anschluß am Tacho .
ich hab die alte kaputte hülse nur abgeschnitten die letzten 30 cm stecken nun noch am Tacho dran .
muß ich das kombviinstrument ausbauen um das leztzte stück hülse abzu nehmen und die neue welle dran zu stecken ?
Re: tachowelle getauscht einbau ?
Beitragvon 4x4orca » Sa, 28 Feb 2015, 11:39
Wenn du einen richtig schlanken und gelenkigen Arm zur Verfügung hast, kommst du von unten so da hin. Da das aber wohl nicht der Fall ist, muss der Tacho raus.
ICh habe in Ungarn mal meine Tachowelle gewechselt. Ging zwar aber ich habe mich ziemlich abenteuerlich in den Fußraum falten müssen. Ich wusste dabei allerdings auch wie ich an der Tachowelle rumhebeln muss, um sie vom Tacho abzukriegen ohne dabei was davon zu sehen. Die neue Drauf natürlich auch blind
Beitragvon mountymudder » Sa, 28 Feb 2015, 20:56
Lenksäule schrauben lösen, lenkrad abschrauben und abnehmen
Dan das tacho abbauen. Ums tacho rauszuziehen mußt du die Lenksäule leicht runter drücken (warnblick Licht Schalter stört)
Danach kann man die Welle ganz leicht wechseln
Gruß marcel
mountymudder
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 28 Feb 2015, 21:22
danke werde ich morgen mal versuchen
gelenkige dünne arme hab ich leider beides nicht zur verfügung.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 01 Mär 2015, 20:21
einbau ist erledigt . für nachmacher soll man noch erwähnen das man das kombiinstrument zum ausbau erst ein paar mm nach unten drücken mussam amaturenbrett sind oben 2 nasen die es an orzt und stelle halten sollen also zum ausbau entwefder etwas nach unten drücken oder das Plastik vom amaturenbrett mit nem schraubenziehere etwas nach oben drücken und gleichzeitig die Einheit etwas nach draussen ziehen .
