Ich hab mal ne Frage.
Ich baue gerade mein neues Armaturenbrett ( Einspritzer ) auf meinen alten Vergasermotor auf. Jetzt passen die Stecker natürlich beim Tacho nicht zusammen. Im Forum bin ich über eine gute Lösung gestolpert. Auf der Platine kann ich ja erkennen, zu welchem Lämpchen welches Kabel geht und so weiß ich dann wofür das Kabel gehört. Wenn ich dass nun bei beiden Tachos mache kann ich so die die Kabel vom alten Vergaser Kabelbaum an meinen neuen Tacho anschließen.
Natürlich hat der neue Tacho ein paar Kabel mehr, aber ich nehme mal an, dass hat was mit dem Steuergerät zu tun, dass ich ja beim Vergasermotor nicht habe.
Jetzt meine Frage kann das so funktionieren, oder bekomme ich da einen kurzen hinein, weil der neu weniger Spannung verträgt, weil er nur vom Steuergerät angespeist wird. Sorry aber ich betrete da gerade komplettes Neuland
neuer Tacho
alter Tacho
Unter Projekte ( Anfängerprojekt ) könnt ihr den Umbau sehen. Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße
