Zahnriemen Spannrolle
Beitragvon Homsen » Fr, 20 Mär 2015, 12:42
Hallo Freunde....
ich habe heute ein Päckchen von unserem Sammy bekommen! Danke !!
Nun meine Frage bzgl Zahnriemen (habe natürlich beim Zerlegen nicht darauf geachtet.
Zahnriemen läuft im Uhrzeigersinn?
Die Feder auf meinem Bild (Bild vor Demontage) sieht etwas seltsam aus mit der Montage. Stimmt die so?
Im WHB ist nur der 413er aufgezeigt. Gibt es so was auch vom 410er?
aber lt Explosionszeichnung halbwegs richtig...
Danke!!! Schönes Wochenende
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Re: Zahnriemen Spannrolle
Beitragvon Baloo » Fr, 20 Mär 2015, 12:49
Beitragvon Homsen » Fr, 20 Mär 2015, 13:16
Baloo hat geschrieben:http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Sierra&model=SJ410&modif=22&gr=1&page=7&pagetitle=TIMING+BELT
ups auf meiner Explosionszeichnung ist der Pfeil ja auch schon drauf........ ](*,) ](*,)
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon sammy1600 » Fr, 20 Mär 2015, 13:25
Homsen hat geschrieben:Hallo Freunde....
Das andere kommt wohl auch heute...!
:-D
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon 4x4orca » Fr, 20 Mär 2015, 22:21
Der 413er hat einen anderen Spanner in der Andruckrolle wie der 410er. Ganz anders.
Auf dem Bild ist außerdem ein 410erTyp I Motor, der auch auch einen anderen Zahnriemen hat (84 Zähne) (der 410er Typ II und Samurai haben den gleichen Zahnriemen (88 Zähne) aber andere Andruckrollen).
Also nichts vermischen.
"Zahnriemen läuft im Uhrzeigersinn? "
Wofür ist das wichtig?
Wichtig ist, dass die Markierungen stimmen.
Beitragvon Homsen » Mo, 23 Mär 2015, 8:11
Hi Sacha,
ja mich hat halt das Bild der anderen Andruckrolle in meinem WHB irritiert.
Als ich meinen alten vor nem Jahr zerlegt habe war die Feder so seltsam fest.
Hat nicht original ausgesehen.
Von da her hab ich mal in der Explosionszeichnung gesucht...
Laufrichtung ist auf meinem neuen Zahnriemen eh nicht angegeben. (das kannte ich von frühreren Zeiten)
Ja ist ein Typ ein mit 84 Zähnen. Von da her alles gut und alles klar.
Markierungen sind das Wichtigste.
Gruß MArkus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Mär 2015, 17:59
Das mit der Feder sieht in der Tat etwas gemurkst aus, auch wenn es original so korrekt ist.
Wichtig ist, dass die Schraube mit der Führung (27) und das Blech (24) für die Gegenhaltung der Feder verwendet wird (Habe ich auch schon oft gesehen, dass die fehlt hat), die feder auch in selbigen eingehängt ist und dass die Feder den Spanner auch wirklich gegen den Zahnriemen drückt.
Beitragvon Homsen » Mo, 23 Mär 2015, 20:54
Hi Sacha. 24 Ist doch das Blech der Rolle oder verwechsel ich jetzt was?
Danke
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » Di, 24 Mär 2015, 21:10
Hi. Also jetzt steht die Feder an der wasserpumpe an.
vorher hat die irgendwie hinter der Schraube der Wasserpumpe gehangen. Was stimmt den?
Sieht beides nicht original aus.
oder fehlt bei meinem Paul etwas? :cry:
Danke..
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon 4x4orca » Di, 24 Mär 2015, 21:35
Ich muss mal in der Werkstatt gucken, ob ich noch so ein Teil da habe.
Das auf den Bildern sieht nichtr serienmäßig aus. Aber falls es so funktioniert (die Andruckrolle auch gegen den Zahnriemen gedrückt wird) kannst du es ja so lassen.
