Santana, Motor während der Fahrt aus, Zündungsanzeige aus
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 13 Apr 2015, 12:09
gerade ist mir mein Suzuki Santana Baujahr 2002, 80 PS, während der Fahrt ausgegangen.
In der Amaturen Kontrolanzeige leuchten auch die Lampen die normalerweise beim Starten angezeigt werden nicht.
Aber:
Die Kontrollleuchte für Blinker geht.
Warnblinker geht.
Heizung / Gebläse geht
Scheibenwischer geht.
Standlicht / Abl.- und Fernlicht geht.
Batterie kann also ausgeschlossen werden.
Was kann das sein?
Elfenfaenger
Re: Santana, Motor während der Fahrt aus, Zündungsanzeige au
Beitragvon angelone » Mo, 13 Apr 2015, 12:26
80ps samurais gibts nicht soweit ich weiss.
ist es vielleicht ein jimny?
meine glaskugel is inner werkstatt aktuell.
kurbelwellensensor defekt?
dann gehts auto einfach aus, ansonten geht eigentlich alles mögliche.
zündet halt nur nicht mehr
dreht er denn?
/edit
ah ne, samurai santana haste.
dann wohl eher 69ps, oder?
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 13 Apr 2015, 12:46
Hallo angelone,
es ist wie beschrieben ein 2002er Santana. Die haben 80 PS. 16V.
Ich denke, normalerweise dürfte viele Faktoren ausgeschlossen sein, da die Kontrolleuchten nicht leuchten bis auf den Blinker.
Wäre es ein Kurbelwellensensor, würde der Motor nicht gehen, dürfte aber auf die Kontrollleuchten keinen Einfluß haben.
Elfenfaenger
Beitragvon 4x4orca » Mo, 13 Apr 2015, 12:54
angelone hat geschrieben:80ps samurais gibts nicht soweit ich weiss.
dreht er denn?
/edit
Doch. Die letzten Samurais hatten schon viele "Vorbereitungen" für den Jimny. Also Motor, Servolenkung und so (hatte gerade so eine Kiste in der Kur).
Beitragvon 4x4orca » Mo, 13 Apr 2015, 12:57
Elfenfaenger hat geschrieben:Hallo angelone,
Was musst du den machen, damit der dann irgendwann mal wieder läuft?
Du solltest evtl. auch mal im Jimnyforum schauen, welche Probleme die alten Baujahre mit dem G13BB da hatten (evtl. Wegfahrsperre).
Beitragvon mfg41 » Mo, 13 Apr 2015, 13:16
wenn die Wegfahrsperre aktiviert ist blinkt das Schlüsselsymbol. Aber alles andere leuchtet.
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon mfg41 » Mo, 13 Apr 2015, 13:48
sieh erstmal die Sicherungen nach. Eine ist für die Bezinpumpe und Anzeige. (IG-Oil Meter). Bin mir aber nicht ganz sicher. Falls du den gleichen Sicherungkasten hast wäre das die 3. Sicherung von rechts in der unteren Reihe.
mfg41
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 13 Apr 2015, 14:02
Hallo Sacha,
hallo mfg41,
ich überprüfe heute Mittag die Kabeln und Sicherungen erneut / noch einmal. Melde mich dann wieder :-)
Elfenfaenger
Beitragvon Marlo » Mo, 13 Apr 2015, 17:47
Bei Zündung ein geht die Check Engine Lampe nicht an? Läuft die Benzinpumpe kurz an? Klacken die Relais beim Steuergerät? (gehe mal davon aus, dass die beim 2002er Baujahr da auch noch sitzen...)
klingt für mich nach kaputtem Steuergerät, bzw. Steuergerät mit Masseproblem...
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 13 Apr 2015, 18:41
Problem gelöst, weiss nur nicht genau was es war.
Ich habe heute Mittag wie geschrieben alle Stecker, Masseschrauben die ich da unten fand nachgesteckt. Sieha da,die Kontrollleuchten gingen wieder an und der Motor startet wieder. Danke, danke, danke allen für die hilfreichen Tipps.
Elfenfaenger
