Heck zieht nach rechts am beschleunigen!
Beitragvon PowerQ » Mi, 06 Mai 2015, 21:38
Hallo!
Bin neu hier und habe mich gerade angemeldet. Nun habe ich gleich mal eine Frage! Wenn ich beschleunige zieht mein ganzes Heck nach rechts,an was könnte das liegen? Danke im vorraus für die Tips!
mfg
Jürgen
PowerQ
Re: Heck zieht nach rechts am beschleunigen!
Beitragvon 4x4orca » Mi, 06 Mai 2015, 21:48
schau mal, ob die Achse noch richtig an den Blattfedern angeschaubt ist. Also keine Luft vorne und hinten zischen Federplatte an der Achse und Blattfeder
Beitragvon PowerQ » Mi, 06 Mai 2015, 22:07
Werde morgen mal schauen, Danke!
PowerQ
Beitragvon PowerQ » Sa, 09 Mai 2015, 14:41
Genau das war es, hatte hinten links ca. 3-4mm Luft! Vielen Dank =D>
PowerQ
