Problem mit Arb Sperre
Beitragvon Dälli » Di, 12 Mai 2015, 22:45
Meine arb sperre ist dicht bis ich anfange sie zu drehen, dann entweicht die luft am druckring, die 2 X-ringe dort wurden beide erneuert. Der druckring dreht sich beim drehen bzw Richtungswechsel immer ein kleines stück mit.
Dälli
Re: Problem mit Arb Sperre
Beitragvon 4x4orca » Mi, 13 Mai 2015, 7:34
Also wenn du beim zusammenbau keine beschädigungen auf der Lauffläche der x-Ringe hattest (davon gehe ich mal aus, also dass die o.k. sind).
evtl. verschiebt es beim dehen ja den druckring ungünstig. hast du den mal beim drehen etwas verschoben um zu sehen, ob dann evtl. keine Luft mehr entweicht?
Beitragvon OGGY » Mi, 13 Mai 2015, 7:40
der Druckring verschiebt sich bei drehen immer etwas, ist es die ältere version wo der Druckring mit 3 Schrauben fiexiert wird oder schon die neuere mit der Klammer? jenachdem wie alt die Sperre ist kann es sein das die Flächen wo die Dichtringe drauf laufen eingelaufen sind und daher nicht mehr richtig abdichten.
