Abzieher zum VTG überholen
Beitragvon kolben » Fr, 15 Mai 2015, 10:05
wollte mal fragen was ich für einen Abzieher brauche um die Lager am Vtg und Hauptgetriebe zu tauschen?
Danke schonmal, Gruß Tobias
kolben
Re: Abzieher zum VTG überholen
Beitragvon 4x4orca » Fr, 15 Mai 2015, 12:15
a. Der Abzieher sollte mindestens mind 19 cm Arbeitshöhe haben, da die Lager teilweise doch recht weit unten auf der Welle setzen
b. Je nach Größe der Zangen ist auch noch so ein Teil
notwendig, da die Lager teilweise sehr nah an einem Zahnrad sitzen und du dann mit nem normalen Abzieher nicht hinters Lager kommst.
Für die Montag der neuen Lager empfieht sich eine Presse. Ansonsten muss die die Lager nämlich dann alle drauf klopfen. Da musst dann vor allem beim Schaltgetriebe auf die Mitnehmerkugeln unter den Anlaufscheiben achten. die springen dabei gerne raus.
Beitragvon berndhac » Fr, 15 Mai 2015, 14:15
4x4orca hat geschrieben:Hallo,
welche Größe bräuchte man da?
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon 4x4orca » Sa, 16 Mai 2015, 21:49
Mit so einem Set solltest du ziemlich weit kommen, da du da verscheidene Längen zusammen schrauben kannst. ist zwar keine Profiqualität aber ich habe letzes Jahr auf ner Messe so ein Set für ganz kleines geld bekommen. Funktioniert und ist für getriebe ausreichend
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... EK0DMDg4ZA
Beitragvon Baloo » So, 17 Mai 2015, 20:12
4x4orca hat geschrieben:Mit so einem Set solltest du ziemlich weit kommen, da du da verscheidene Längen zusammen schrauben kannst. ist zwar keine Profiqualität aber ich habe letzes Jahr auf ner Messe so ein Set für ganz kleines geld bekommen. Funktioniert und ist für getriebe ausreichend
das hab ich auch..... damit hab ich sogar schon Radlager gewechselt.....
Beitragvon kolben » Mo, 18 Mai 2015, 8:45
Danke euch!
kolben
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 18 Mai 2015, 21:15
Also ich habs auch schon damit gemacht, wobei die echt qualitativ nicht der Hit sind aber hat gereicht
Ebay Artikel: 310686077593
