DANKE! Erledigt! F8Q Diesel springt nur manchmal an...
Beitragvon airfly » Mo, 18 Mai 2015, 12:26
Ja, da bin ich wieder mit ner Diesel-Frage! :-D
Und NEIN ich kauf mir jetzt KEINEN Benziner! ](*,)
Also:
Wenn er nicht anspringt, dreht der Anlasser ganz normal den Motor, alle Anzeigeleuchen geben keine ungewöhnlichen Signale.
Wenn ich dann die Zündung aus mache und die 16 (oder so) Sicherungen rausziehe und wieder einstecke, springt er wieder wie gewohnt an. =P~
Kann ich aber nicht an einer bestimmten Sicherung festmachen, hab auch schon alle einzeln ausprobiert.
Dann 3-4 Tage ruhe und alles von vorn...... ::hilfe::
Wäre super wenn mir einer helfen kann, will nämlich mit meinem Ältesten in die Alpen.... :wheel: ::will::
Gruß Volker
Zuletzt geändert von airfly am Mi, 20 Mai 2015, 9:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Re: F8Q Diesel springt nur manchmal an...
Beitragvon Mario G » Di, 19 Mai 2015, 17:27
Hallo Volker,
geht denn die Vorglühlampe aus bevor Du startest. Wenn der nicht anspringt glüht er denn vor? Kerzen schon mal raus genommen und geprüft ob die dann auch glüht wenn er nicht anspringt. Geprüft ob Diesel gefördert wird? Wenn er nicht vorglüht tippe ich mal auf defektes Vorglührelais ist der silberne Kasten an der Spritzschutzwand Fahrerseite. War bei mir auch schon mal hin.
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon airfly » Mi, 20 Mai 2015, 9:25
Hallo Mario,
Hab mit meinem Werkstattmeister gesprochen, der tippte auf ein Kraftstoffproblem.
Und weil Sam gestern wieder nicht ansprang, hab ich die "Gelben Engel" gerufen.
Der kam direkt mit nem Abschleppwagen.......
Er hat aber nach wirklich ca. 1,5 min den Fehler gefunden!!!!! :-D
Kraftstoffsystem zieht Luft. Pumpt man mit der Handpumpe durch, springt Sam ganz normal an.
Jetzt muss ich nur noch die undichte Stelle finden. Bei einem 12 Jahre alten Auto kann da ja auch schon mal ein Schlauch porös sein.
Danke für deine Antwort! Ist ja immer Verlass auf dich.
Und an alle: Schön das keine diskriminierenden Dieselkommentare gekommen sind :-k ](*,) (Muzmuzadi) [-X
Gruß Volker
airfly
Re: DANKE! Erledigt! F8Q Diesel springt nur manchmal an...
Beitragvon Mario G » Mi, 20 Mai 2015, 16:42
Na dann viel Spaß, aber so lang ist ja die Leitung nicht #-o
und es soll auch schon Risse im Dieselfiltergehäuse gegeben haben [-o< :evil:
Ich glaube ich habe im Motorraum auch schon alle Dieselleitungen neu gemacht.
Mario G
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 20 Mai 2015, 18:29
airfly hat geschrieben:Und an alle: Schön das keine diskriminierenden Dieselkommentare gekommen sind :-k ](*,) (Muzmuzadi) [-X
:wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitragvon airfly » Do, 21 Mai 2015, 8:10
OK Dieselfiltergehäuse gucke ich nach!!
Danke :-D
airfly
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 24 Mai 2015, 10:11
prüfe mal die dünnen Rücklaufleitungen auf den Düsen ob die noch fest drauf sind, wenn sie locker sind läßt er Diesel zurücklaufen.
Claus Rutenberg
Beitragvon airfly » Di, 26 Mai 2015, 9:24
Ich hab am WE nochmal ein wenig an der Kraftstoffversorgung rumgefummelt, keinen Fehler gefunden, aber Sam springt seit dem jedes mal problemlos am. :-D
Evtl. hab ich das Problem unbewusst beseitigt.
Mir wäre lieber ich wüste woran es gelegen hat!
airfly
