hallo zusammen bin grade dabei mein lager etwas zu sortieren jetzt bin ich über nen berg Kardanwellen gekommen die ich neu einlagern müsste dazu wäre es aber gleich praktisch wenn ich die dinger entsprechen beschriften würde., damit man später auch wieder weiß zu welchem Fahrzeug sie gehören könnten
hab jetzt mal die verschiedenen längen gemessen ( immer ganz zusammengeschoben )
780 mm = sj vorne
490 mm = sj hinten
830 mm = sj Long hinten
575 mm lj vorne
490 mm = lj hinten
bei den beiden lj wellen bin ich mir net ganz sicher was hinten und vorne ist
ausserdem sind die Kreuzgelenke unterschiedlich da gibt's ja auch mindestens 3 verschiedene
dann hab ich noch ein paar verschiedene die zwischen den beiden getrieben sind
450 mm lj 80
400 mm =sj 410
410 mm =sj Samurai
falls jemand dazu ne Änderung hat gebt einfach hier bescheid
