Schalter Parksperre VTG und Rückwärtsgang
Beitragvon Homsen » Di, 26 Mai 2015, 19:19
Hallo...blöde Frage. Ich habe an meiner Parksperre und am Vtg einen Schalter mit rundem Stecker.
Schalter für Rückwärtsgang hat einen Eckigen.
Jetzt hab ich bei gew24 einen neuen bestellt für die Parksperre. Der wurde geliefert mit eckigem Stecker. Sonst passt er. Kann ich Kabel einfach umlöten mit Schrumpfschlauch? Neuer Schalter zwei schwarze Kabel. Alter Schalter gelb und rot?
Lg Markus
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Re: Schalter Parksperre VTG und Rückwärtsgang
Beitragvon 4x4orca » Di, 26 Mai 2015, 19:42
Kannst du wie beschriebe einfach umlöten.
Farbe sollte (zumindest war das bei den Schaltern die ich bisher verarbeitet habe), egal sein, da beide Pole keinen Kontakt zum Schaltergehäuse oder dem Pönippel in der mitte haben.
Kannst du aber auch vorher über durchgang messen.
Beitragvon Homsen » Di, 26 Mai 2015, 21:44
Danke dir... kann ja bei zwei Kabel nicht viel schief gehen sagte Chuck Norris beim entschärfen. ....
Gruß Markus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » Mi, 27 Mai 2015, 11:13
nur zur Info :
die Schalter leiten den Strom über den Schaltkontakt einfach nur weiter.
Es können die beiden Kabel einfach miteinander verdrahtet werden. Es gibt keinen Eingang oder Ausgang oder Kabelfarben zu beachten
Gruß Markus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
