Seilwinde anbauen.
Seilwinde anbauen.
Beitragvon Marc2308 » Mi, 17 Jun 2015, 21:16
ich möchte gerne an meinem Samurai eine Winde installieren.
Ich habe mich dazu entschieden die Winde vorne anzubauen.
Von einem Bekannten könnte ich eine neue unbenutze Warn M8000 bekommen. Die Winde steht schon länger bei ihm rum (4-5 Jahr)
Hat jemand ein bisschen Anhung von dieser Winde? Was ist die wohl noch wert?
Habe in der Suche und bei google schon geguckt, aber finde nicht viel über diesen Typ.
Wie montiere ich eine Winde am Besten am Rahmen? Vorne an diesem Querrohr? Würde mir dann so Schellen fräsen zum drumklemmen.
Oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Wie funktioniert das mit diesen Rollenfenstern, werden die direkt an die Winde geschraubt? Habe noch die originale Stoßstange verbaut und wollte die auch gerne behalten, die gefällt mir ganz gut. Muss ich vorne am Grill etwas wegflexen, oder passt die Winde da so vor?
Wie ist das mit der Stromversorgung? Reicht mir da die normale Batterie? Ich glaube die hat so um die 80A.
Danke für eure Hilfe.
Marc2308
Re: Seilwinde anbauen.
Beitragvon Karchhans » Mi, 17 Jun 2015, 21:35
Also es gibt Winden da ist das Seilfenster direkt an der Winde wie das bei der Warn ist weiß ich nicht aber vermutlich musst du dir sowieso ne art ``Grundplatte´´ machen weil die Winde kannst ja nicht direkt an den Rahmen schrauben.
Und dann kannst du ja gleich noch einen Halter für n Seilfenster mit dran machen.
Ob du an dem Grill was raustrennen musst hängt davon ab wie weit du nach vorne raus willst/kannst.
Und zum die Winde gescheit zu betreiben brauchst du auf jeden fall eine Verbraucherbatterie zB. ne Optima sonst ist die Jetzige schnell im Eimer, die Erfahrung musste ich auch machen 8-[
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon Geronzen » Mi, 17 Jun 2015, 21:50
Das ist eine Anbaumöglichkeit:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=28167
Ich habe die Mev-Stoßstange montiert. Sieht gut aus - und der TÜV-Prüfer fand die total Klasse.
Eintragung per Einzelabnahme ohne Probleme :!: :!: :!:
Montage der Winde ist dann supereinfach :-D
Zwei Varianten der Kennzeichenbefestigung:
Vielleicht meldet sich Mev ja noch - finde grad den entsprechenden Thread nicht.... #-o
Zuletzt geändert von Geronzen am Mi, 17 Jun 2015, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 17 Jun 2015, 21:57
Beitragvon Mev » Mi, 17 Jun 2015, 23:40
Und der Mev hätte sogar eine (ohne Body Lift) Versand fertig auf lager ;-)
Beitragvon Marc2308 » Do, 18 Jun 2015, 22:30
Ok, also vielleicht wird es dann doch eine Winden Stoßstange.
Also brauche ich zwei Batterien? Wie schließe ich die am Besten an?
Was kostet so eine Einzelabnahme?
Marc2308
Beitragvon Mev » Do, 18 Jun 2015, 22:38
Du brauchst nicht unbedingt zweite Batterie... eine gute wird auch reichen ;-) so oft braucht man die dinger auch nicht :-)
Einzelabnahme kostet ca 40€, kannst die direkt bei Uns machen(wir stehen unseren Kunden immer zu seite) oder du bekommst Kopie von Meine Eintargung dabei fals es zu weit zu fahren ist für Dich ;-)
Beitragvon Marc2308 » Do, 18 Jun 2015, 22:48
Ja komme aus Horstmar ca 30 km bis Münster.
Ich glaube die Eintragung muss ich dann hier machen.
Wird die Winde direkt an die Stoßstange geschraubt?
Und die Stoßstange ist dann mit dem Rahmen verbunden?
Die Winde würde übrigens ca 500 Euro kosten. Wie gesagt eine Warn m8000. Ist das zu viel? Winde ist noch original verpackt und unbenutzt
Marc2308
Beitragvon McFly » Fr, 19 Jun 2015, 9:10
Mev hat geschrieben:.....
Kann ich bestätigen, hab auch die MEV SST vorne und hinten, an denen hatte MEV´s Prüfer nix auszusetzen, alles bestens gelaufen :thumbsup:
Die Winde wird rechts und links am Rahmen an vorhandene Löcher geschraubt. Zusätzlich sind noch 2 Rohrbügel vorhanden um sie mittig am Rohr zu befestigen.
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Beitragvon Mev » Fr, 19 Jun 2015, 9:34
du meinst sicher die sst ;-)
