Kupplungspedal knarrt und ist schwergängig
Beitragvon sevensense » Sa, 20 Jun 2015, 21:18
Hi, hab seit dem letzten Offroadausflug ein Problem mit dem Kupplungspedal. Wenn ich es trete knarrt und knarzt es meiner meinung direkt im Pedal. Hab da schon Alles mit WD40 und Fett eingejaucht. Ist zwar etwas besser geworden aber wenn man eine weile fährt wird es wieder schlimmer. Ist dann schon manchmal schwierig die Kupplung mit Gefühl kommen zu lassen da das Pedal so stotterig löst. Hab mal den Kupplungszug ausgehängt und das Pedal lässt sich einwandfrei und leicht betätigen. Der Zug lässt sich auch noch ganz gut hin und her schieben.
Liegt es jetzt eher am Ausrücklager da da das Gleitmittel wohl weggespühlt und verdreckt ist oder kann das auch der Zug selber sein???
Nein hab nicht schon wieder Lust das Getriebe auszubauen.
Gruß Sven
sevensense
Re: Kupplungspedal knarrt und ist schwergängig
Beitragvon Suomi74 » Sa, 20 Jun 2015, 22:04
Ich hatte die selben Symptome und 2 Wochen später war nichts mehr mit Kupplung treten. Ich konnte nicht mehr auskuppeln . Der Zug war fest.
Neuen Zug rein und alles war wieder gut.
Suomi74
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Beitragvon 4x4orca » Sa, 20 Jun 2015, 22:06
sevensense hat geschrieben:...Der Zug lässt sich auch noch ganz gut hin und her schieben...
Das hat garnix zu sagen. Das Stahlseil läuft in dem Zug in einer Gleithülle, wenn dei durchgescheuert ist, kann man den Zug ohne Belastung zwar hin und her schieben, und Belastung hängt er dann aber.
Lass mal jeamand die Kupplung treten und schau vorne dabei, was der Zug macht. Der wird sich wahrscheinlich an manchen Stellen wie ein Korkenzieher verwinden.
Dann muss ein neuer rein.
Beitragvon sevensense » Sa, 20 Jun 2015, 22:10
Neue Züge hab ich liegen. Austauschen geht ja glaube recht fix. Dann werde ich mich da morgen mal ranmachen und wenn es nicht das Problem war kann ich den Zug ja wieder auf Lager legen.
sevensense
Beitragvon sevensense » So, 21 Jun 2015, 13:23
So ebend mal den Kupplungszug gewechselt. Man ich wußte garnicht das eine Suzukikupplung so leicht zu treten geht. Jetzt muß ich wohl doch wieder ins Fitnesstudio um Beinmuskeln zu trainieren.
Danke und Gruß Sven
sevensense
Beitragvon 4x4orca » So, 21 Jun 2015, 14:57
check mal den Hebel oben am Kupplungspedal (da wo der Zug eingehängt wird). Durch die Große Belastung könnte der gelitten haben oder locker geworden sein.
gruss
Beitragvon sevensense » So, 21 Jun 2015, 15:33
Ja den hab ich gleich mit überprüft. Der ist noch top. Danke
sevensense
