Hinterradlager quietscht SJ413?
Beitragvon m0erk » Fr, 03 Jul 2015, 12:51
Hallo, ich habe seit einigen Tagen ein merkwürdiges Phänomen. Undzwar quietscht das rechte hintere Rad extrem und es kommt definitiv nicht von der Trommelbremse, die habe ich gestern abgenommen und das quietschen kommt aus dem Bereich "da hinter" also dort wo die Antriebswelle richtung hinteres Differenzial geht. Sitzt da noch ein Radlager beim SJ413 oder wie ist das? Wo finde ich diese tollen Explosionszeichnungen, die hier öfters mal gepostet werden? Ich habe nämlich noch nicht so richtig verstanden, wie das ganze da aufgebaut ist an der hinterachse. Es klingt für mich nach "gummi auf metall" also vielleicht nur ein Simmerring der irgendwie falsch sitzt oder so? Oder ist das Lager hinüber? Lässt sich noch einigermaßen leicht von Hand verdrehen die Welle..
Viele Grüße,
m0erk.
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Re: Hinterradlager quietscht SJ413?
Beitragvon m0erk » Fr, 03 Jul 2015, 15:43
Ich hab wahrscheinlich wieder viel zu viel geschrieben... :-D
Meine eigentliche Frage: hat einer ne Explosionszeichnung von der Hinterachse, am besten wo man das Radlager mit Einbauposition und dem Zeug drumherum sieht?
UND: ist das Radlager hinten einfach zu tauschen oder muss ich dafür die Steckachse rausnehmen?
danke schonmal :-)
m0erk
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Jul 2015, 15:51
Antriebswelle (die zur Radlagererneuerung raus muss)
3 ist das Radlager
5 + 6 muss auch neu
Das sitzt auch mit auf der Antriebswelle und hält die Antriebswelle in der Achse
Das sitzt in der Mitte - das diff
Beitragvon OZ83 » Fr, 03 Jul 2015, 16:13
Hey.
Ich hoffe das klappt mit dem Handy.
viewforum.php?f=18
Wie du das Radlager wechseltst findest du unter Anleitungen.
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Wusselbee » Fr, 03 Jul 2015, 18:25
Vielleicht als kleine Idee, bist du sicher das dein Radlager quietscht? Wenn ein Radlager solche Geräusche macht, ist es trocken und frisst bald!
Ich denke eher, irgendwo bei deinen Blattfedern ist was komisch. Entweder reiben die LAgen aufeinander oder die Gummis in den Aufhängebuchsen.
ISt aber mehr so eine Idee....
Grüsse Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon m0erk » Mo, 06 Jul 2015, 9:03
Hey erstmal vielen Dank für eure Antworten! Ich glaube es hatte sich nur etwas Schmutz zwischen den Dichtring (auf der Zeichnung Teil 4) und die Welle gesetzt. Als der Weg war, war das Quietschen vorbei. Kann es das schon gewesen sein?
P.S.: kriegt man die Steckachse auch ohne ein spezialwerkzeug / abzieher heraus? Wenn nein, was sind günstige alternativen zu nem ori. abzieher?
m0erk
Beitragvon 4x4orca » Mo, 06 Jul 2015, 10:40
m0erk hat geschrieben:Hkriegt man die Steckachse auch ohne ein spezialwerkzeug / abzieher heraus?
Ordentliche !! Kette (ca. 70cm lang) mit ner Schraube um die Steckache befestigen. Am anderen Ende irgendwas schweres befestigen z.B. sowas
Bild oder
sowas
Und dann nach außen dotzen
Beitragvon m0erk » Mo, 06 Jul 2015, 12:47
hihi super, auf solche ideen komme ich (noch) gar nicht :-D
m0erk
