Seegering(Sicherungsring) Kreuzgelenk....
Beitragvon Baloo » Sa, 04 Jul 2015, 10:24
weiß jemand die größe der Seegeringe(Sicherungsringe) am JSA (25mm) Kreuzgelenk....
sind die 25 oder 26mm ?
Re: Seegering(Sicherungsring) Kreuzgelenk....
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Jul 2015, 14:13
das kann man so schlecht beantworten, da er ausgeleidert sein könnte.
Du musst das messen, wenn sie ganz zusammen gedrückt sind (also die beiden Ösen sich berühren). Dann muss er etwas kleiner als 25 sein (also so 24,5), damit er gerade so eingesetzt werden kann.
wenn er also zusammen gedrückt rein passt, aber in ausgedehntem Zustand nicht wesentlich größer als 25 ist, kann man ihn etwas nachbiegen.
Beitragvon DaBonse » Sa, 04 Jul 2015, 14:45
ich habe hier ein neues 25mm Kreuzgelenk. Da ist der Ring im entspanntem Zustand sogar 29mm im größten Durchmesser.
DaBonse
Beitragvon Baloo » Sa, 04 Jul 2015, 15:10
dann muß ich wohl mal mit einem zum Händler gehen.....
und das live überprüfen...... ich brauch ein paar....
weil mir diese neuen Ringe die jetzt immer beigepackt sind, nicht gefallen....
Beitragvon skitty » Sa, 04 Jul 2015, 18:20
Sicherungsringe sind genormt, was du suchst ist ein DIN 472 - 25 x 1,2. Die Nut dafür hat 26,2 mm, der Durchmesser des Ringes im entlasteten Zustand ist nochmal etwas größer und zumindest in meinem Büchlein nicht genau festgelegt.
Ich geh mal nicht davon aus, dass die Japaner da 26er Ringe in die 25er Bohrung quetschen, gehen tut das natürlich zur Not. Im Zweifel mal den Durchmesser der Nut messen...
skitty
Beitragvon Baloo » Sa, 04 Jul 2015, 18:40
skitty hat geschrieben:Sicherungsringe sind genormt, was du suchst ist ein DIN 472 - 25 x 1,2. Die Nut dafür hat 26,2 mm, der Durchmesser des Ringes im entlasteten Zustand ist nochmal etwas größer und zumindest in meinem Büchlein nicht genau festgelegt.
das die Ringe genormt sind, wusste ich..... deswegen ja meine Frage..... nach 25 oder 26mm
die Du jetzt ja hoffentlich beantwortet hast..... =D> :thumbsup: ::held::
