Dachreling / Dachgepäckträger
Beitragvon McFly » Sa, 04 Jul 2015, 11:10
Hat jemand eine Dachreling verbaut, also die an der B-Säule und an den hinterenen Ecken verschraubt ist und kann mir mal Detailfotos von den Befestigungen zukommen lassen?
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: Dachreling / Dachgepäckträger
Beitragvon Baloo » Sa, 04 Jul 2015, 11:13
da werden die vorhandenen Schrauben/Löcher benutzt....
Beitragvon McFly » Sa, 04 Jul 2015, 14:19
An der B-Säule ist ja klar.
Aber wie und wo hinten?
Bräuchte trotzdem Fotos um mein Muster anzufertigen.
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Beitragvon Geronzen » Sa, 04 Jul 2015, 14:36
McFly hat geschrieben:An der B-Säule ist ja klar.
Schreib mal den fragnix an.... der hat im Moment meinen Dachträger :roll: und hat sich nach dem Muster die hinteren Halter anfertigen lassen.....
Hinten liegen die Dachträgerhalter auf der Bordwand auf und werden mit je 2 Schrauben befestigt - oder (Lange Version des Dachträgers) die hinteren Dachträgerstreben reichen bis unter die Karo und werden am Rahmen in den Löchern der AHK verschraubt.
Beitragvon fragnix » Sa, 04 Jul 2015, 17:10
Ich mache nachher mal Fotos.
fragnix
Beitragvon McFly » Sa, 04 Jul 2015, 17:13
Super, danke dir!
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Beitragvon fragnix » Sa, 04 Jul 2015, 22:02
Die Galerie scheint es nicht mehr zu geben, daher stelle ich die Bilder mal hier ein.
Der schwierige Part: An der B-Säule unter dem Verdeck runter, und dann wieder hoch.
Die kurze Variante: Hinten aufliegend, statt an der SST befestigt.
So ein Profil brauchst Du für die Auflage hinten oben. Ich habe es nach Vorlage biegen lassen.
Auflage an der B-Säule von oben. Die Schrauben sind vorhanden und gehören zur Verbindung Seitenteil / Oberträger. Die Löcher müssen passend gebohrt werden.
Wenn Du nicht oben aufliegen willst, dann würde die Stange seitlich an der SST vorbei gehen, dann nach innen, und dann wieder etwas nach oben, um letztendlich unten am Rahmen angeschraubt zu werden.
Kurzvariante: Zwischen Auflage und Seiten gehört noch Gummi.
So sieht der Träger im Ganzen aus. Bei Eigenbau kann die Länge variiert werden.
Das für mich gebogene Blechprofil. Aus diesem Stück können vier Auflagen hergestellt werden. Einen Satz habe ich also noch über ;-)
Das Ganze ist noch nicht sehr stabil, daher gehören Querverbindungen dazu. Ich habe alte Dachgepäckträger vom Golf 1 benutzt, die ich anklemmen kann. Mittelfristig möchte ich lieber etwas eleganteres, was vorn auch gleich die Zusatzscheinwerfer aufnehmen kann, und nicht so hoch aufträgt.
Der Dachträger muss genug Platz lassen, um das Verdeck abnehmen zu können, daher sollte eher nicht geschweisst werden.
Viel Spass beim Nachbauen!
fragnix
Beitragvon Mev » Sa, 04 Jul 2015, 22:18
Sei doch bissel geduldig...
Beitragvon McFly » Sa, 04 Jul 2015, 22:56
Sauber, genau solche Bilder hab ich gesucht! :thumbsup:
Den Bügle an der B-Säule hab ich mir schon als Muster gefertigt, das war nicht das Problem.
Brauchte nur eine Lösung für hinten.
Original sind da bei mir auch keine Löcher, aber das ist das kleinere Problem ;)
MEV, wenn ich was haben will, dann schnell und günstig, am besten umsonst 8)
Und ich hab ja die Schlosserei als Nachcbarn, da ist es umsonst, kostet mich nur Kaffeepads :P
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Beitragvon Mev » Sa, 04 Jul 2015, 23:28
:lol: :lol: :lol:
