Schlagendes Geräusch von der HA.
Beitragvon Suomi74 » Sa, 04 Jul 2015, 14:00
Hallo seit 3 Wochen habe ich bei Schlaglöcher ein schlagendes Geräusch von der HA. Zumindest hört es sich an, wie von der HA.
Wie wenn etwas lose. Ich habe jetzt die Radlager neu gemacht aber das Geräusch ist immer noch da. Ich hab mich auch unters Auto gelegt und geschaut ob irgendwas lose ist.
Finde aber nichts. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass wenn ich mit der Hand unten auf den Tank schlage ich etwas im Tank höre. Wie wenn da eine große Feder umher schlägt. Das ist aber nicht das Geräusch beim fahren. Hat jemand eine Idee was ich mir noch anschauen kann.
Achja noch was, wenn das Auto aufgebockt ist und ich auf den linken Reifen schlage, höre ich auch ein Klonk. Habe 235/75/15 Insa drauf. Wenn ich die Felge mit den Finger auf zughalte ist das Klonk weg. Also ich muß schon außen und mit Schwung schlagen.
mfg
Suomi74
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Re: Schlagendes Geräusch von der HA.
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Jul 2015, 14:07
sind die Federbrieder richtig angezogen, also kein Abstand zwischen Blattfeder und Federaufnahme an der Achse. Das gilt für die gesamte Aufnahmeplatte an der achse also voll aufliebend in der mitte hinten und vorne an jeder Blattfeder.
Wann da alles o.k., bau mal die Stoßdämpder aus und prübe alle Gummis
Beitragvon Suomi74 » Sa, 04 Jul 2015, 14:14
4x4orca hat geschrieben:sind die Federbrieder richtig angezogen, also kein Abstand zwischen Blattfeder und Federaufnahme an der Achse. Das gilt für die gesamte Aufnahmeplatte an der achse also voll aufliebend in der mitte hinten und vorne an jeder Blattfeder.
Hab neue Ferderaufnahmen geschweißt da die alten rund waren und ich dachte es kommt vielleicht auch von daher. Blattfeder liegen voll an. Stoßdämpfer muß ich prüfen. Sind aber erst ein halbes Jahr alt. Kann man zum Test ohne Dämpfer fahren oder geht da was kaputt?
Suomi74
Beitragvon Baloo » Sa, 04 Jul 2015, 15:12
Dämpfer können auch nach einer Minute schon kaputt sein.....
und ja..... man kann auch ohne Dämpfer fahren.....
ABER VORSICHT!!!!!
Beitragvon Suomi74 » Sa, 04 Jul 2015, 17:36
Ok- Danke.
Werd morgen mal die Dämpfer raus geben und fahren. Da ich ca. 3 km "Privaten" Feldweg habe, Gefährte ich keinen. Außer mich.LOL
Hilft das nichts, werd ich mal die Reifen tauschen . Und schauen ob es von da kommt.
Heute will ich nicht mehr, da es Regnet. Wie so oft in diesen Sommer.
"40 Tage Regenwetter in mittel Europa die Leute bauen die Arche Noah, wir in Finnland sagen Sommer"
mfg
Suomi74
Suomi74
Beitragvon airfly » Mo, 06 Jul 2015, 15:47
Hallo Suomi,
ein metallisches "klong" kann auch von einem defekten Kreuzgelenk der Antriebswelle kommen.
Gruß Volker
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon Suomi74 » Mo, 06 Jul 2015, 20:49
Kreuzgelenke habe ich kontrolliert, die sind ok. Da ich gerade auch mein Dach renoviere und ich heute Holz kaufen war, ist mir aufgefallen das,dass geräusch weg war.
Sprich mit Anhänger und Gewicht gibts kein Klonk . Dürfte für Dämpfer sprechen, oder?
Hatte noch keine Zeit die zum Test ausbauen.
Mein Dach geht vor.
Suomi74
Beitragvon 4x4orca » Mo, 06 Jul 2015, 21:04
Wenn das Auto gerade steht und du ziehst die Stoßdämpfer hinten von dem unteren Stift.
Wie weit kannst du die Dämfper dann ziehen, bis sie ganz auseinander sind?
Beitragvon Suomi74 » Di, 07 Jul 2015, 10:43
Also es sind nicht die Dämpfer und auch nicht die Kardanwelle . Habe beide ausgebaut (nach einander) und das Geräusch ist noch immer da.
4x4 Orca: Es sind Lada Dämpfer und es sind 8 cm .
Werd mir demnächst einen Freund holen zum Fahren und ich sitze im Kofferraum und versuch das Geräusch besser einzugrenzen.
Danke bis jetzt.
mfg
Suomi74
Suomi74
Beitragvon 4x4orca » Di, 07 Jul 2015, 11:26
vieleicht ist es wirklich der Tank. Da hast du ja loses Teil drin vermutet.
