Seilbremse für Kunstoffseil (Winde)
Beitragvon sikralle » Di, 21 Jul 2015, 19:58
Moin,
ich suche so einen Gummipuffer der an das letzte Ende meines Kunstoffseil kommt, damit ich mir meinen Haken nicht gegen die Trompete (Alu) baller. Wie heißen die Dinger... Seilbremse? Hat jemand ne günstige Variante?
Danke für eine Info
Beste Grüße
Henning
sikralle
Re: Seilbremse für Kunstoffseil (Winde)
Beitragvon Baloo » Di, 21 Jul 2015, 20:18
Eishockey Puck .....
in der Mitte ein Loch rein......
und ein Knoten vor und nach dem Puck.....
Beitragvon berndhac » Di, 21 Jul 2015, 20:34
Baloo hat geschrieben:Eishockey Puck .....
ich behaupte mal, dass man sich mit einem "Knoten" die Bruchlast des Seils deutlich reduziert. Ich würde da mal nach einem passenden Spleiß suchen.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Möhre » Di, 21 Jul 2015, 21:11
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Baloo » Mi, 22 Jul 2015, 6:22
berndhac hat geschrieben:
Bernd
wieso reduziert ein Knoten die Bruchlast?
Wir reden ja nicht von "zusammen" knoten.....
Beitragvon Der Jones » Mi, 22 Jul 2015, 6:49
Moin
Baloo hat geschrieben:wieso reduziert ein Knoten die Bruchlast?
Weil ein fest zusammengezogener Knoten so einen engen Radius im Seil hat, als wäre es ein Knick. Kenne mich mit den Seilen nicht aus, aber ne z.B. Angelschnur kannst wegschmeißen wenn ein Knoten drin ist, die reißt sofort..
Jones
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon berndhac » Mi, 22 Jul 2015, 6:52
auch (ungeeignete) Spleiße reduzieren die Bruchlast und Knoten besonders, weil sie nicht für eine seilschonende Kraftübertragung gedacht sind.
Auf der Arbeit haben wir Kunststoffseile mit 100t Bruchlast und da gibt es unterschiede, welchen Spleiß man für welche reduzierte (Bruch-)Last verwenden kann. Hat auch mit den Mindestbiegeradien von den Seilen zu tun, die bei einem Knoten sicher unterschritten werden ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon jenspoppe » Mi, 22 Jul 2015, 8:39
Moin,
ich denke, Du meinst sowas:
http://www.grube.de/holzruecken/windens ... 2-448.html
Mach bitte keine Knoten in Dein Seil, das reduziert die Tragkraft gewaltig. Durch die Reibung im Knoten können die Faser regelrecht schmelzen. Zusätzlich verteilt sich der Zug durch den engen Radius im Knoten nicht auf alle Fasern des Seils gleichmässig. Die "kurvenäußeren" Fasern bekommen den Zug zuerst, während die "kurveninneren" noch entspannt sind. So beginnt das Seil von Außen nach Innen zu reissen.
Ein Spleiss ist eine geradlinige Verbindung, da bleibt die Tragkraft , im Idealfall, zu 100% erhalten. Kauschen haben einen Mindestdurchmesser, um den Zug gleichmäßig auf alle Fasern im Seil zu verteilen.
Jens
jenspoppe
Beitragvon sikralle » Mi, 22 Jul 2015, 9:12
Moin,
knoten im Seil...einfach und günstig.. dafür sind mir die Seile auch einfach zu teuer!
@ jenspoppe: Ja... so etwas in der Richtung. Die Prallscheibe ist aber lose auf dem Seil, richtig? Möchte den ersten Meter vorn lose hängen haben... Dann schon eher so etwas wie Möhre gepostet hat... das Ding hatte ich aber auch schon vorher gefunden.
Danke für die Tip`s
Henning
sikralle
Beitragvon Baloo » Mi, 22 Jul 2015, 11:16
manmanman.... dann arretiert das Seil/Puck eben anders... mus ja kein Knoten sein... Isolierband... Panzerband.... Oder eine Hülse.....
und wenn wir schon im Kindergarten sind... eine Seilbremse ist es auch nicht....
