Wagenheber bzw. Highlift
Beitragvon Der Jones » So, 26 Jul 2015, 18:10
Hallo an alle.
Ich brauche so langsam mal einen Wagenheber den ich nicht immer mit fragwürdigen Holzkonstuktionen unterbauen muss, und plane eine Anschaffung.
Er soll hauptsächlich in der Werkstatt dienen und im idealfall auch unterwegs brauchbar sein. Er sollte wenigstens 50cm Hubhöhe haben und für alle meine Autos funktionieren.
Daher meine Frage
Kann man mit sowas auch ein normales Auto aufbocken?
Ebay Artikel: 351419065282
Und taugt so ein billgteil was?
Oder wäre ein Hydraulischer besser? Sowas:
Ebay Artikel: 141144025878
Evtl hat ja sogar jemand was abzugeben?
Soll nicht gleich ein vermögen kosten, aber die billigste ist selten die beste Lösung...
Grüße Jones
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Wagenheber bzw. Highlift
Beitragvon Baloo » So, 26 Jul 2015, 18:14
ich würde den Hydraulik Heber nehmen....
passt bei jedem KFZ
für den Hilift mußt Du erst Aufnahme Punkte bauen..... :wink:
Ich benutze übrigens unterwegs immer noch den Originalen Wagenheber.....
Beitragvon Der Jones » So, 26 Jul 2015, 18:17
Also bekommt man den Highlift nicht unter den Schweller wenn er etwas schräg sitzt? Dann ists klar, der ist nicht das richtige für mich.. Danke
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Jul 2015, 18:27
Der Highjack setzt voraus, dass du feste Metallpunkte unten am Wagen hast, die nicht mehr als 10 cm innerhalb des außenumrisses des Autos liegen und diese auch so gestaltet sind, dass du mit einer Waagerechten vorrichtung einen Haltepunkte findest (also z.B. keine schräg aufsteigene Stoßstange.
Das findest du wohl nicht an deinem suzuki, außer du hast gescheite Schwellerrohre und Stoßstangen etc. verbaut. Von den anderen Fahrdingern wollen wir mal garnicht sprechen.
Nimm dir also einen normalen rangierwagenheber in entsprechender Größe
Aber selbst der passt nicht bei jedem Auto. Bei Tiefergelegten autos bekommst du den nicht unter den Schweller oder die Tragpunkte.
Beitragvon OZ83 » So, 26 Jul 2015, 21:37
Hi,
was ist mit sowas:
Ebay Artikel: 141714427065
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Der Jones » So, 26 Jul 2015, 21:40
Naja mein Samu hat dicke 80/100/3 Stahlrohr im Schweller und an der hinteren Stoßstange kann ich auch aufbocken. Vorne kommt die von Mev dran, da weis ich nicht obs geht.
Nur wenn mein Cherokee und mein Vito nicht gehen, dann ist der highlift nicht das richtige..
PS: tiefergelegt wird bei mir kein Auto :lol:
Der andere ist doch ein ganz normaler Rangierwagenheber..
Wie sind denn diese Luftkissen? Taugt das was? denke das ist für die werkstatt eher unpraktisch. Will auch auch mal ne Achse abstützen usw..
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon mountymudder » So, 26 Jul 2015, 22:57
Ebay Artikel: 111231947649
ich hab soeinen, ist zwar verdammt groß das teil aber hat sich bisher bei allen autos bewährt.
und der wagenheber ansich liegt sehr tief, abhilfe hab ich mir mit pom ringen gemacht die ich über die original stahl räder gedrückt habe, vorteil ist der rucht jetzt besser aufn beton.
mountymudder
Beitragvon Baloo » Mo, 27 Jul 2015, 5:41
eine Suze am Schweller hoch heben sollte man sich immer zweimal Überlegen......
wenn es schlecht Läuft, kann man dann gleich einen Bodylift einbauen.....
und der Rahmen steht immer noch am boden,,,,,
Beitragvon klaudioskarre » Mo, 27 Jul 2015, 7:18
Für den Highlift könnte es an der MEV SST eng werden. Sie baut weit nach vorn um platz für die winde zu haben.
Ich weiß nicht wie lang die Aufnahme oder Auflage an dem Lift ist. Um die verstärkte kannte an der SST zu erreichen, sollte die Aufnahme am Lift ca. 20 cm lang sein. Ich denke die Bilder erklären es besser.
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon Der Jones » Mo, 27 Jul 2015, 7:23
Auf einem Bild sind die Reifen richtig, auf dem anderen falsch :lol:
Ja das habe ich mir gedacht.. Auch die Suze am Schweller zu nehmen ist nicht Optimal, geb ich zu. Auch wenn alle Aufnahmen neu sind. Ich werde mir einen 800mm Rangierwagenheber besorgen und unterstellböcke mit wenigstens 70cm, dann kann man was machen und das Ding steht sicher.. So ein Highlift kippt sicher auch ganz gerne mal weg..
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
