413 umbau handbremse
Beitragvon dani » Mi, 05 Aug 2015, 8:11
Hallo ich möchte die handbremse vom samurai im 413 haben. Dass heisst die kardanwellenhandbremse weg und die 413 achse umbauen auf samurai handbremse hat das mal einer gemacht und kann mir sagen worauf ich achten muss und was ich alles brauche.
Vielen dank
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Re: 413 umbau handbremse
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Aug 2015, 11:42
Du musst
-Die Ankerplatten vom Samurai auf die 413er Wellen bauen.
-Die halterungen an der Achse anschweißen, wie sie für die Handbremsseilführung notwendig sind.
Jetzt wird es spannender. Du muss die den Originalzug kürzen lassen. Die Achse ist ja schmäler und damit muss auch der Handbremszug (der Teil zwischen den Ankerplatzen) entsprechend kürzer sein.
Brauchst also einen, der dir neue Endnippel auf den Zug pressen kann.
