Kombination Japan bzw. spanische Bremse
Beitragvon veb1282 » Fr, 14 Aug 2015, 17:34
Hallo Leute,
eh ich mit meiner Bremsanlage weiter mache, hätte ich eine Frage zur Kombinierbarkeit von spanischer und Japanischer Bremse. Genauer gesagt, habe ich einen jap. Samurai Rahmen hier. Da soll eine spanische Samurai Karosse drauf. Die Bremsen an den Achsen und auch der Hauptbremskraftverstärker sollen spanisch bleiben. Dafür habe ich jetzt fast alles Neuteile verbaut. Nun habe ich aber einen guten Verteiler mit sechs Anschlüssen für die Leitung und den Bremskraftverstärker aus dem Japaner hier. Die Achsen sind die japanischen auf spanische Bremse umgebaut.
japanische Teile
- Verteiler vorn mit sechs Anschlüssen (2x zu den Vorderachsen, 2x vom HBV und 2x zum Bremskraftregler
- Bremskraftregler mit 4 Anschlüssen (2x vom Verteiler, 1x Entlüftungsnippel und 1x zur Hinterachse)
spanische Teile
- Verteiler vorn mit 5 Anschlüssen (2x zu den Vorderachsen, 2x vom HBV und 1x zum Bremskraftregler
- Bremskraftregler mit 2 Anschlüssen (1x vom Verteiler und 1x zur Hinterachse)
Ich würde nun gern die beiden japanischen Teile (Verteiler und Bremskraftregler) einbauen. Ich hätte ja nur eben die zusätzliche Leitung zwischen diesen Teilen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, wäre ob der Bremskraftverstärker beim japanischen Samurai und beim spanischen austauschbar ist bzw. gleich auf den Regler wirken. Vor und nach den beiden Teilen ist ja von den Anschlüssen her alles gleich.
Wäre für eure Meinungen dankbar. Will bei den Bremsen auf keinen Fall Unklarheiten auf der Liste haben und mir nachher die Ohren brechen.
Eric
Re: Kombination Japan bzw. spanische Bremse
Beitragvon angelone » Di, 18 Aug 2015, 9:55
ich würd die japanischen teile komplett rausschmeissen.
das system ist irgendwie sehr merkwürdig.
das spanische ist einfacher.
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon veb1282 » Di, 18 Aug 2015, 15:09
Ja, das is schon irgendwie wahr. Aber da ich einen recht gut erhaltenen Bremskraftregler für den Japaner hier zu liegen hab... Das Ding is ja auch nich grad ein Schnäppchen. Und was ich bis jetzt so unter den Rahmen gebaut hab, is eh schon preislich weit über jede Planung hinaus. Alles Neuteile soweit verfügbar. Außerdem ist es ein japanischer Rahmen. Müsste jetzt nachschauen gehn, ob die Halterung am Rahmen zum Spanischen Regler-Halter passt. Da kommt es ja soweit ich weiß auch irgendwie auf den richtigen Winkel an oder?
Beitragvon angelone » Di, 18 Aug 2015, 16:42
der spanische muss im richtigen winkel montiert sein, hat glaube ich im endeffekt 1 verschraubung
der japanische is fest verschraubt an drei punkten
ob die jetzt mit dem jeweils anderen BKV kompatibel sind, weiss ich nicht
im prinzip willst du also ein japanisches bremssystem mit spanischen leitungen und bremskolben?
das sollte ja ohne probleme gehen
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon veb1282 » Di, 18 Aug 2015, 18:25
Nee, ich hab alles spanisch bis auf den Verteiler vorn und den Regler in der Mitte. Also ich denke, es sollte schon gehen, wenn die japanischen und die spanischen Bremskraftverstärker identisch funktionieren bzw. austauschbar sind. Dann muss ich nur zwischen dem VErteiler und dem Regler eine zusätzliche Leitung verlegen. Das wäre an sich kein Problem. Das hätte für mich den Vorteil, dass ich die teuren Teile nicht beschaffen muss und die vorhandenen nutzen kann. Außerdem würde der Halter ja auch an meinen Rahmen passen.
Also anders gesagt, hat mal einer die Bremskraftverstärker zwischen JSA und VSE vertauscht?
