Auf-und ablendlicht Probleme
Beitragvon waldmeister je » Mo, 31 Aug 2015, 14:14
Hallo! ich hab nenn 1988samurai vergaser mit katalysator!
Mein Problem:abblendlicht sehr schwach L-R , Fernlicht geht nur rechts -normal!
Probiert habe ich.
- alle anderen lichter abgesteckt
-Verschiedene lichtschaltet
-Wenn ich ein Scheinwerfer ausstecke geht keiner mehr
-Stecker sind nicht verschmort
Wo kann der fehler liegen?
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Re: Auf-und ablendlicht Probleme
Beitragvon 4x4orca » Mo, 31 Aug 2015, 15:42
irgendwo fehlt Masse
Beitragvon airfly » Mo, 31 Aug 2015, 16:23
Hallo Waldmeister,
ich hatte ei ähnliches Problem.
Eine Glühbirne hatte zwar die Glühfäden ganz, aber der Masseanschluss an der H4-Birne selbst war defekt.
War also ein nicht sichtbarer Schaden.
Birnen ausgetauscht, alles gut.
Der Defekt hatte für mich als nicht Elektriker komische Auswirkungen.
Rechts ging das Abblendlicht nicht, wenn ich die Sicherung für die linke Seite entfernt hatte, funktionierten beide Abblendlichter.
Gruß Volker
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon glock23 » Mo, 31 Aug 2015, 23:32
Wie bereits erwähnt.... Masse... kontrolliere aber auch mal alle Sicherungen!
Wenn da eine durch ist kommen auch die genialsten Symptome zum Vorschein....
glock23
Beitragvon waldmeister je » Sa, 05 Sep 2015, 20:48
Danke- Birne war schuld
waldmeister je
