5-Gang Getriebe in 410er aus 1986?
Beitragvon haase1970 » Do, 10 Sep 2015, 9:32
Hi,
gibt es eine Plug&Play-Lösung zur Umrüstung in dieser Art aus einem Samurai oder Ähnlichem?
Da ich täglich 38 KM Wegstrecke zur Arbeit (einfach) habe, wäre eine gesnkte Drehzahl nicht unangenehm....
Für Eure Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar, beim Lada Niva wüßte ich es selber... ](*,)
haase1970
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410 '1986 (A nach B und Acker)
Peugeot Partner Tepee (Familie)
Re: 5-Gang Getriebe in 410er aus 1986?
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Sep 2015, 10:16
Du kannst die Innereien vom Samuraigetriebe (Inkl. Schaltstangen) in das Gehäuse vom 410 BJ 86 einbauen. Zusätzlich muss du dann das hintere Gehäuseteil vom Samurai verwenden. Weiterhin die Kardanwelle vom Samurai, da diese durch das längere Getriebe dann kürzer sein muss.
Beitragvon haase1970 » Do, 10 Sep 2015, 10:54
okayyyy.....
Aber das Samurai-Getriebe an sich passt nicht auf den vorhandenen 1,0-Liter-Motor?
haase1970
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Sep 2015, 13:30
nein
Beitragvon haase1970 » Do, 10 Sep 2015, 14:24
Ich liebe eindeutige Antworten! =D>
Jetzt frag ich einfach mal weiter:
Den Motor mit Getriebe aus dem Samurai umzurüsten wäre noch eine Idee;
Saugrohr vom 410 passt dann aber wieder nicht zum Motor des Samurai, richtig?
...oder vielleicht der Antrieb des 413?
haase1970
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Sep 2015, 15:09
wenn du auf den 413er Motor umbaust, ist es am einfachsten .
Änderung musst du dann aber glaube ich die Motorhalter am Rahmen. Ist aber nix großes
Du musst dann für den Tüv möglicherweise auch den Bremskraftverstärker einbauen.
Beitragvon Baloo » Do, 10 Sep 2015, 19:39
der Umbau vom 410er auf 413er ist wegen der schlechteren(höheren) Abgaswerte nicht möglich.....
Beitragvon haase1970 » Do, 10 Sep 2015, 20:38
Unterscheiden sich 410 und 413 optisch sehr voneinander?
Gibt es da Bilder, z.B. Draufsicht auf den Motor?
haase1970
Beitragvon haase1970 » Do, 10 Sep 2015, 20:45
....hab gerade gegoogelt, es wird also der Plan des Getriebe Umbaus werden....
Gibt es Überholsätze, also Lager und Dichtungen als Set oder muss man in einer Ersatzteilliste alles einzeln suchen?
Ich hab SEHR wenig Zeit, daher muss das innerhalb des WE erledigt sein, alle Teile im Haus vorausgesetzt...
haase1970
Beitragvon haase1970 » Do, 10 Sep 2015, 21:13
Brauche ich ein G13A oder G13B Getriebe?
haase1970
