Kupplung tauschen bei einem Santana Bj 2000
Beitragvon tommy » Do, 10 Sep 2015, 10:45
nachdem ich mich am Wochenende daran versucht habe eine Actros Zugmaschine aus dem Schlamm zu ziehen, ist meine Kupplung jetzt endgültig fertig.
Eine neue Sachs liegt zum Glück schon im Keller bereit.
Ich habe bereits im Forum gesucht und mir einiges an Beiträgen durchgelesen. Leider sind die verlinkten Anleitungen (im speziellen die von: http://4x4.wagner-privat.at) wohl recht alt und die links funktionieren nicht mehr.
Daher meine Frage, ob es diese Anleitung noch irgendwo gibt, oder etwas vergleichbares. Ich möchte mich halt möglichst gut Informieren, damit der Kupplungstausch möglichst reibungslos klappt.
Weiterhin habe ich Maße für den Zentrierdorn gefunden, da bin ich mir aber nicht sicher, ob die auch für meinen Santana (Bj 2000, 51 kW) passen. Die Maße sind:
vordere Zylinder 10 mm Durchmesser, 15 mm länge, hinterer Zylinder 20 mm Durchmesser, 35 mm Länge. Die Durchmesser evtl. mit leichtem Untermaß.
Über Antworten würde ich mich freuen!
tommy
tommy
Meine Fahrzeuge: 90er Samurai (Japaner)
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Re: Kupplung tauschen bei einem Santana Bj 2000
Beitragvon tommy » Do, 10 Sep 2015, 12:49
...und noch eine Frage die sich mir aufdrängt: Wie bekomme ich das Pilotlager raus? Brauch ich da nen Abzieher, und wenn, kann mir da jemand Angeben zur Größe machen? Ich denke der Innendurchmesser des Lagers ist relativ kleine, deswegen brauch man wahrscheinlich einen recht speziellen Abzieher, oder?
Danke!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Sep 2015, 13:30
tommy hat geschrieben:...und noch eine Frage die sich mir aufdrängt: Wie bekomme ich das Pilotlager raus? Brauch ich da nen Abzieher, und wenn, kann mir da jemand Angeben zur Größe machen? Ich denke der Innendurchmesser des Lagers ist relativ kleine, deswegen brauch man wahrscheinlich einen recht speziellen Abzieher, oder?
Danke!
Du schraubst die Schwungscheibe ab und kannst dann das Lager einfach aus der Schwungscheibe raus klopfen und das neue rein. Und da du ja die Schwungscheibe eh ausgebaut hast, kannst du auch gleich den Kurbelwellesiri neu rein machen.
Beitragvon tommy » Do, 10 Sep 2015, 13:50
Top, so mach ich das! Danke
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon angelone » Do, 10 Sep 2015, 14:14
mit schwungscheibe ab gehts natürlich einfach :)
im prinzip musst du die getriebeausgangs-kardan abschrauben, die 4-5 schrauben zum motor hin und das getriebelager hinten.
der anlasser ist mit den selben schrauben fest, den musst du zuerst abnehmen
dann kannst du das getriebe gut 10cm nach hinten schieben.
ggf. musst du oben den schaltknüppel rausnehmen.
die 10cm reichen eigentlich um an die schrauben der kupplung und die der schwungscheibe zu kommen.
man bricht sich zwar die finger, aber geht.
wenn man die finger in die andere richtung zerquetscht, kommst du auch ans ausrücklager dran.
ansonsten die brücke unterm getriebe raus und selbiges komplett entfernen.
wiegt aber ein bischen, ich würds daher erstmal im eingebauten zustand versuchen.
der zentrierdorm vom 413er passt auch beim santana, da gabs keine änderungen
ein 10er bohrer mit tape verdickt hat bei mir auch schon funktioniert :)
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon tommy » Do, 10 Sep 2015, 14:31
Danke für die schnelle Antwort. Für den Dorn werd ich mal meinen lieben Nachbarn fragen, ob ich mal kurz an die Drehbank darf. Dann ist das ja schnell gemacht. Und was das Getriebe angeht, werd ich mal spontan entscheiden, ob ichs ganz entferne oder das irgendwie so operiere. Denke aber ganz abnehmen ist wohl das beste, dann komm ich vernünftig an alles dran.
Gruß!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Sep 2015, 15:12
tommy hat geschrieben:..Denke aber ganz abnehmen ist wohl das beste, dann komm ich vernünftig an alles dran.
Gruß!
Genau
Beitragvon tommy » Fr, 11 Sep 2015, 22:46
...so, Kupplung und Getriebe sind schonmal raus. Bis jetz alles easy. Ausser das mir der Kupplungszug gerissen ist und ich befürchte auf nem Samstag einen neuen zu bekommen ist fast unmöglich :( Mal gucken wie der Einbau sonst so klappt.
Kann mir auf die Schnelle wer sagen welches Öl ins Getriebe kommt?
Danke, Gruß!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon Baloo » Sa, 12 Sep 2015, 7:42
Beitragvon mountymudder » Sa, 12 Sep 2015, 22:39
Könntest du dan mal die Maße von den zentrierdorn hier Posten?
Gruß marcel
mountymudder
