94er Samurai dreht hoch und ruckelt
Beitragvon Locke » Sa, 26 Sep 2015, 20:08
mein Samurai Bj 94 ( Spanier ) dreht plötzlich im Leerlauf auf 2000 bis 3000 Umdrehungen und ruckelt wie verrückt beim Anfahren. Er hat auch kaum noch die Leistung um einen Berg hoch zu fahren. Die Einspritzeinheit ( also das ganze einem Vergaser ähnliche Teil ) habe ich bereits von einem anderen ( Japaner ) gewechselt, aber er läuft noch genauso ( er dreht evtl. sogar noch etwas höher ).
Was kann es denn jetzt noch sein?
Jens
Locke
Re: 94er Samurai dreht hoch und ruckelt
Beitragvon Baloo » Sa, 26 Sep 2015, 21:15
sind die Unterdruckschläuche alle richtig Angeschlossen und dicht?
Beitragvon Zippi » So, 27 Sep 2015, 4:19
Leuchtet Check engine? Wenn ja auslesen.
Das wäre der erste Schritt.
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Beitragvon Locke » So, 27 Sep 2015, 14:04
die Motorcheckleuchte leuchtet nicht. Habe trotzdem fehlercodes ausgelesen, ist aber alles o.k. Die Unterdruckschläuche sehen auch alle gut aus und sind richtig angeschlossen ( Ich habe noch ein Vergleichsauto hier stehen ).
Ich bin verzweifelt :cry:
Locke
Beitragvon 4x4orca » So, 27 Sep 2015, 14:15
Sprüh bei laufendem Motor mal alle Unterdruckschläuche sowie den kompletten Ansaugbereich mit Bremsenreiniger ag. Dabei darf es keine Drehzahlveränderungen geben. Wenn doch ist irgendwo was undicht.
Übrigens die Aussage "sehen gut aus" hat 0 Gewicht, da man Beschädigungen oftmals garnicht sieht.
Beitragvon Holzer » So, 27 Sep 2015, 18:48
Bei meinem lag es am Map Sensor. Das ist der Würfel an der spritzwand an den geht ein unterdruckschlauch vom Saugrohr.
Gruß Steffen
Holzer
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj 1994
Mazda CX-5 AWD Facelift
Coming Soon:
Jimny style Ranger
Beitragvon Locke » So, 27 Sep 2015, 21:56
Danke schön!
Werde ich morgen probieren.
Locke
Locke
Beitragvon rincewind » Mo, 28 Sep 2015, 11:54
@Holzer
was war dann mit deinem MAP Sensor war der defekt oder der Schlauch dahin,
meiner schwingt regelrecht manchmal wenn ich Gas gebe und hab den Burschen auch schon in Verdacht aber auf blauen Dunst 200€ für nen neuen :? .
Da hab ich dann auch so ein schwingendes Ansauggeräusch.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Holzer » Mo, 28 Sep 2015, 20:59
Angefangen hat es damit das er teilweise beim beschleunigen geruckelt hat. Manchmal so stark das er richtige Bocksprünge gemacht hat. Dann hat er mit dem Leerlauf rumgesponnen war mal hoch und mal zu tief. Am Schluss ist er einfach ausgegangen und es war aber nichts im fehlerspeicher. Hab dann angefangen alles durchzumessen und da hab ich festgestellt das sich die signalspannung vom Sensor nicht ändert. Hab dann über eBay nen gebrauchten geschossen und seit dem läuft er einwandfrei. Schläuche waren alle ok, hab ich auch mit bremsenreiniger geprüft.
Gruß Steffen
Holzer
Coming Soon:
Jimny style Ranger
Beitragvon Locke » Mo, 05 Okt 2015, 21:36
den Würfel ( map Sensor ) mit dem Unterdruckanschluß und dem Stecker an der Spritzwand habe ich nun auch ausgewechselt. Er drehr noch immer sehr hoch ca 2500 U / min und verschluckt sich regelrecht beim Gas geben. Wenn ich dann ganz vorsichtig mit dem Gas spiele fährt er, ruckelt aber wie ein Kanguru. Einen steileren Berg ( Garagenauffahrt ) schafft er nur sehr sehr schlecht. Was soll ich denn nun noch wechseln ? Habe ja noch einen Anderen hier stehen. Könnte kotz..
Locke
Locke
Mitglieder in diesem Forum: suzisamurai
