wer hat erfahrung mit dem umgang mit gfk
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 12 Okt 2015, 15:24
hallo zusammen wer von euch hat Erfahrung mit dem umgang mit gfk ?
konkret habe ich demnächst mal ein Hardtop zu spachteln ( nur reperatur arbeiten an einem alten zerschnittenen teil .
ebenso brauch ich für die neu erworbene lj karrosse da hat der Vorbesitzer am heck rumgeschnitten und ich möchte die löcher jetzt verschließen
ausserdem wurde mich interessieren was man für ein Trennmittel verwendet um die ausgehärteten glasfaserteile wieder vonder ursprünglichen form zu lösen
Re: wer hat erfahrung mit dem umgang mit gfk
Beitragvon DaBonse » Mo, 12 Okt 2015, 17:17
ich habe Herrn Weiss gefragt, wie ich kleine Löcher in der GFK verschließen kann so dass ich evtl. auch ein neues Loch reinbohren kann und wieder ein Gewinde reinmachen kann. Er meinte, da nimmt man eine Glasfaserspachtel. Also eine Spachtelmasse mit Glasfaser drinnen.
Ich habe mir diese gekauft:
Glasfaserverstärkter Polyester Spachtel - Faserplast
http://www.fiberglas-discount.de/glasfa ... faserplast
Damit habe ich die Löcher verschlossen, danach geschliffen und wieder gebohrt. Funktioniert ganz gut.
Bei größeren Löchern oder Rissen, musst Du mit Glasfasermatten und entsprechendem Harz arbeiten. Habe ich selber aber noch nicht gemacht.
Beim Schleifen von GFK Mundschutz nicht vergessen. Die Glasfasern sind nicht zu unterschätzen.
DaBonse
Beitragvon Roger » Mo, 12 Okt 2015, 18:12
Ganz wichtig ob spachteln oder mit matten lamieniern. Immer die Grundfarbe runter schleifen bis man auf das gfk kommt , damit die kompenenten auch sich verbinden können . Trennmittel gibt es auf jeden fall , man kann aber auch mit Klebeband die teile abkleben und dann über lamienieren , und später ab ziehen das Klebeband löst sich dann mit ab .
